直接拉个10.5 看下电流 外面短桥也有可能烫的 广州迅芯科技 发表于 2017-7-16 10:55
继续换桥,最好是拆机的桥,然后修改一下ME
这板不便宜
小菜鸟1号 发表于 2017-7-16 11:11
如果知道一开始为什么烧总线供电或者总线供电哪里短路的就有一点思路了。现在看你描述的只能建议你先查南桥 ...
28893589 发表于 2017-7-16 11:30
电容短路的机器 不说百分百 起码百分之九十能看出来 只要短路的电容基本都是 变色 有裂纹
赤鳞 发表于 2017-7-16 14:10
应该还是有短路的 要不就是桥短 ///////
占卜‰ 发表于 2017-7-16 16:45
没有图。看起来好累。。。。。。。。。。。。。
1225322502 发表于 2017-7-16 16:55
能用温度高是桥的问题吧?电压不正常不会亮机吧,
蒋文中88 发表于 2017-7-16 19:26
没辙。。。太难修啦。挨个换 不行就换主板
chengdengjiang 发表于 2017-7-16 20:36
这个桥原本都有个散热片的 大多都没装 导致坏的很多 我都是改个散热片 跟铜管连在一起
天意wx 发表于 2017-7-16 22:33
怀疑桥故障 刷bios选择原厂的或者修改过的
句容诚信电脑 发表于 2017-7-17 01:49
桥烫 那桥肯定有问题 在换一个吧
397900136 发表于 2017-7-17 05:06
我想问一下华硕的没有图纸 你怎么修得那么好呢
15759298755 发表于 2017-7-17 09:19
楼主 保重 党记住你了.........
44885684 发表于 2017-7-18 15:02
有点位图的啊 华硕你还想要图纸 做梦
44885684 发表于 2017-7-18 15:03
谢谢党的关心 谢谢党的关心 谢谢党的关心
