标题: l联想CIBTI集成CPU小板子不通电求助 [打印本页]
作者: llxy766    时间: 2017-7-16 10:25
板子是不通电,IO IT8775E  CQX 待机3.3有,晶振也有电压,IO:42脚RSMRST3.3 v.没修过这种问题,请教修过的高手,如何入手,,,这板子第一次亮了一次
作者: 406965195    时间: 2017-7-16 10:29
也是cpu上面的一个电容短路,具体哪个我忘记了
作者: llxy766    时间: 2017-7-16 10:38
也是?你是说和425 525,一样的问题么??
具体哪一个记得么,,
作者: pc-play    时间: 2017-7-16 12:28
这种都有通病的,你查一下吧,         问题在CPU上
作者: 啊杰哥哥    时间: 2017-7-16 18:10
把CPU上面贴片电容直接拆掉就可以了.
作者: 付吕剑武    时间: 2017-7-16 18:35
具体哪一个记得么,,
也是RTC电路,修过这款,拆下风扇看看桥上的电容。
作者: llxy766    时间: 2017-7-17 09:17
啊杰哥哥 发表于 2017-7-16 18:10
把CPU上面贴片电容直接拆掉就可以了.
你是说的525的,板子能触发不显示吧,我这个板子是G5000,内存是笔记本内存,问题是不触发
作者: llxy766    时间: 2017-7-17 09:23
能给看看是哪个电容么??我没看出来,,和通病哪款不一样啊
作者: cycc888    时间: 2017-7-23 09:57
这个好像看起来和那个通病不是同一个U吧。。。那个是连接COMS电池的。。你查下线路看看呗
作者: 925629612    时间: 2017-10-6 15:09
这种都是CPU上面的电容坏掉了  具体哪个说不好  都是热的坏掉了
作者: 杰8866    时间: 2017-10-16 10:46
作者: 看我心动    时间: 2017-10-25 08:48
修好了没有,分享一下吧,谢谢!
作者: llxy766    时间: 2017-10-25 12:32
看我心动 发表于 2017-10-25 08:48
修好了没有,分享一下吧,谢谢!
没有啊,,报废了,对不起帮不了你
作者: 稻草的香    时间: 2017-10-28 18:59
666
作者: 稻草的香    时间: 2017-10-28 19:00
可以换个 试试
作者: 李泽英    时间: 2017-10-29 19:07
这个板子有通病
作者: lqtxgq    时间: 2017-10-29 22:35
先把电容一个一个拆了试试,不行就只能换u
作者: 15286806157    时间: 2017-11-1 18:18
会不会是桥坏了,或者是桥得工作条件不满足,没有发出SLP_S3#这个信号呢?查一下桥的工作条件
作者: good951225    时间: 2017-11-9 19:44
我记得是CPU 上电容问题  换掉即可
作者: 我乃小柯    时间: 2017-11-11 09:46
这个板子重置就好了啊啊啊啊啊啊啊
作者: RRPC    时间: 2017-11-11 10:51
CPU的上面的电容换一个就好了…………
作者: 本人新手    时间: 2017-11-11 11:13
CPU上边电容
作者: longruitao    时间: 2017-11-15 14:02
我今天也遇到一片跟你这样得故障  买了个5P=FM    和IO     目前还没有维修好
作者: llxy766    时间: 2017-11-16 08:58
期待你的结果。。。修好说下。。
作者: v繁星    时间: 2017-11-16 09:17
前两天来过一个,不触发的,cpu和桥是集成的,不知道和楼主的一样不,加焊cpu解决了
作者: zhuduoliang    时间: 2017-11-16 09:57
这种机子好像CPU电容是通病。、、、、、、
作者: longruitao    时间: 2017-11-16 10:18
楼主 我换了IO 和 5O=FM 一样结果,不过早上过来开机了一下 我 加焊了CPU 也是不触发,。3V 5V待机 正常,报废了。不搞了
作者: 饿饿饿饿额    时间: 2017-11-16 12:49
图纸需要的找我,QQ:190709646,我收费的,哈哈
作者: 李泽英    时间: 2017-11-19 11:05
有通病吧   论坛上应该有
