华硕W509L 闪屏故障
蚂蚁有头脑
2017-7-16 10:22
华硕W509L 闪屏故障
今早上客户送来一台华硕笔记本 故障一直闪屏 接过机器测试 开机就开始闪 初步怀疑是不是 键盘串键导致 后来发现这个愚蠢的想法是错的 拆下主板各种看没有进水什么的 再后来发现 单独用电源开机一切正常一点也不闪 但是单独用电池开机屏就拼命的闪{电源和电池一起也是正常的}就单独用电池闪屏 求解释
任荣
2017-7-16 10:23
我的也是一样的故障 。换屏就好了
分区格式化
2017-7-16 10:39
大哥 机器什么型号|? 你用好的屏替换了没有呢? 先吧基本的做完 再来问 否则没人能帮你
旧日的梦想
2017-7-16 10:42
屏闪的时候,拿示波器抓一下每个电压,看有没有变化。
406965195
2017-7-16 11:02
看一下用电池的时候公共点电压是多少
维修技术员
2017-7-16 11:14
。 碰到过屏问题的
1449177335
2017-7-16 11:51
换个屏试试吧
铜陵华龙
2017-7-16 12:11
测量屏上19V电压是不是正常的,如果不正常检查这个电压转换电路
583931727
2017-7-16 13:25
遇到一台联想Y470也是差不多这个问题,单用电源正常,单用电池会出现暗屏,最后是换屏解决的,应该是屏电路的升压部分有问题吧。
天意wx
2017-7-16 22:43
多事屏故障 遇到这种可以换屏可以修屏
蚂蚁有头脑
2017-7-18 14:16
这个机器已经解决 是电池电 不足了 充会电就好了
李泽英
2017-7-20 16:50
同意一楼,先换屏,电池电压不够升压led就可能导致这种情况,
古镇—泰和
2017-8-5 09:30
我现在也有一台这样的机在 是华硕w509l的 也是用电池闪屏 用电源就不会 换了三个电池了 还是会 所以肯定不是电池的问题 不是板就是屏的问题 还在查
古镇—泰和
2017-8-5 09:32
他不是一上电池就不新 电量多就不会 少于50%就会
下一站再见
2017-8-5 15:27
用鲁大娘测测,如果是LG-PHILIPS的屏
就惨了
雪峰维修
2017-8-5 19:53
查下屏背光的开启信号。EN 看看
三拳
2017-8-5 22:08
你这是逗我们玩嘛
你这是逗我们玩嘛你这是逗我们玩嘛
江苏鸿宇
2017-8-7 12:17
我这有一台也找个问题,是W519L的,不知道啥鸟蛋问题
傻瓜电脑
2017-8-7 12:19
你看EN是多少V
下一站再见
2017-8-7 13:18
一般都是屏的问题
李正义
2017-8-26 14:44
我今天也遇到了一台 w519l 故障和你的一模一样,然后拿来 触摸板左键那里有点翘, 拆开一看电池已经鼓包了,看是不是电池引起的。
辉煌明天
2017-8-26 15:51
修过这样一台进去的机器,进水位置不明显。。
chh0596
2017-8-26 16:56
这个问题应该是用电池的供电不足。换张屏应该就好了。有遇到这个问题
chickcen
2017-8-26 17:22
一般都是屏上面的 LED 驱动IC 性能 不良了
zflzxxxx
2017-8-26 17:24
先换个屏试一下。不行在查一下LED开启是否跳变。可以考虑强制开启一下看看
stevenwen
2017-9-7 11:03
这个机器我遇到有两个了,都是单用 电池会出问题,电量如果多不会出问题,电量少于50% 可能就会闪,电量越少越闪的厉害,用电池的时候测屏上19V 供电只有7。8V左右,闪的时候 大楷是7.6V 一下。我都不知道到底算不算是又故障?
