标题: LENOVO 一体机C470不触发维修 [打印本页]
作者: lxb199    时间: 2017-7-16 10:05
此机是2017年7月10日上午11点左右开始修的, 是师傅在县城的同行客户发来修的;我接上19.几V的恒流源,待机0.023A,按开关没反应,后把机子后壳拆了,测开关处电压,只有0.2几V,把挡住主板的铁壳拆了,测量CMOS电池的电压为0V,但这个板子是INTER的芯片组,这里应当不影响不触发,但还是找了个2.8几V的COMS电池装上去,通电测试,按开关无反应,开关处无电压;问了下师傅,师傅说:“可能连3V/5V都没出吧!”接着我便把主板拆了出来,在板上查找,找到一个熟悉的芯片1225C,看线路找到背面的两个电感,在通过简单的测量判断是3V/5V电感,通电测量这两上电感都无电压;在测芯片1225C的供电,12脚VIN19.几V,3脚VREG3 3.3V,13脚VREG5 5V,17脚VBST1 4.8V左右,9脚VBST2 4.8V左右,20脚EN1 3.3V ,6脚EN2 3.3V;既然开启电压有了,应该是要出3V/5V电压的,换个1225C试试,在料盒里找来1225C换上, 通电故障一样;于是测量芯片的各脚有没有与无件断线,查完后没有发现异常情况,测量2脚VFB1,4脚VFB2所量反馈电阻也没发现异常,1脚CS1,5脚CS2所连电阻(另一端接地)也没异常;在到我的工作电脑与师傅的电脑里找图纸没有,到论坛找也没有;继续看板子,发现3V/5V电感后都各自有两个隔离点,我将3V电感后面的两个隔离点托开 ;通电,测量电感3V/5V都出来了,感觉3V后级短路了,测量后级阻值300多,烧机法烧一下,3.3V接在3V后级,电流显示0.0几几A,测量烧机点电压3.3V,没短路;连上一个隔离点,通电测,又没有3V/5V了,测量两路PWM的下管G极无5V,也把3V的圆柱形滤波电容换个330UF的长方块电容上去,换后也是一样,把3V的上.下管换了,一样一样的;看主板也没有看到类似转换管的管子,测量娄似声卡,网卡芯片旁连的电容,没发现短路的,先放着吧!修其它机子。第二天,7月11日,早上上班了,我先修了一台USB接口有两个不能用的ASUS上网本后,又来研究C470一体机的板子了,看着看着板子也没有什么思路!瞎测吧!测量板上的一个8脚管子,测管子脚位相连滤波电容,测量一个脚处无异常,测量另一个脚处,阻值很低,表有点跳,这是由于表的指针处加绑焊的锈花针未绑焊好,换另一个表,夹住电容测阻值0, 找到一个故障?用放大镜看8脚管为APL5932A,到网上查此管的资料,原来短路的位置是管子的3脚供电脚; 用烧机法烧机,烧到一个电容发热,断开电,发现电容裂掉了一小角,拆下电容测量其阻值为0, 在来测量板子上的阻值300多了 。在来通电看看,电流跑上去了,敢紧着找荣东借来手机拍照片,还一连说着上精华;断电,装上COMS电池,内存,散热器,,通电电流跑上去了,断电,在通电,待机0.016A一点一点上升到0.027A短接板子上面开关点处,电流跑上去了;简单装机,测试亮机,在来两张照片 ,后面装好机,向荣东要照片,荣东说:“我干吗要给你呀.” 我想了想便说:“给你们买一块钱的冰棒吃吧!”荣东:“我马上发给你,会做事呀。”但出门一看,小卖部没开门,等到中午吃了饭后,2点吧!小卖部老板来了,但当时上午在场的老旷不在应该是回家了,我就去买了两个冰棒,一个给师傅,一个给荣东,荣东后面又去换了一个蛋筒。  最后请大家加分了。。。。。
作者: 佳欣办公    时间: 2017-7-16 10:10
哦,编缉的好一点嘛
我给你加些分   我其实还没有看明白
作者: 二年级    时间: 2017-7-16 10:13
理论很强劲的样子!佩服。图片需上传,不可复制。
作者: 分区格式化    时间: 2017-7-16 10:33
思路还是可以的   要是没有链接点 直接断开35电感 会方便很多 若果是3v短路 是钱应该先重点看哦
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-7-16 10:35
厉害啊  学习到了  楼主思路很少清晰啊
作者: 本本狂    时间: 2017-7-16 10:51
LZ不错,我现有一台就是开机慢!~
作者: ch48052441    时间: 2017-7-16 10:55
一体机越来越垃圾了,都上板载的U,以后修机的成本变高,大家的收入也会高
作者: 正修    时间: 2017-7-16 18:19
厉害啊  学习到了  楼主思路清楚
作者: 天意wx    时间: 2017-7-16 22:23
维修思路写的清晰 加分了
作者: JINWUDONG    时间: 2017-7-17 07:26
这个机器能修,出来已经很不错了,小伙子努力跟你师父学,以后会是高手的,其实这个机器应该就是3V后面的二级电压短路引起的问题。
作者: 汤小波的微笑    时间: 2017-7-17 07:54
思路清晰,维修不易!点赞点赞
作者: 汤小波的微笑    时间: 2017-7-17 07:55
我这个怎么加不分啊,楼主!!!!!!!!!
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-7-17 08:32
LZ文章编辑的不够好,思维有点跳跃,不过作为学徒能检测这么仔细已经不错了
作者: hljkf001    时间: 2017-7-17 08:34
谢谢分享!长知识了,下次遇到可以直接秒了
作者: 微笑王    时间: 2017-7-17 08:51
看楼主前面测了这么多的条件都是正常的,这种情况第一时间应该想到是3.5v后期有短路或者微短的,重点测测后面的阻值,应该是能发现问题的。幸好不是什么桥啊,cpu之类的烧了
作者: 15759298755    时间: 2017-7-17 08:54
我原本以为楼主在分享经验,可是后来我发现你在讲故事
作者: 天同专修    时间: 2017-7-17 08:59
楼主,你修得太好了,写也写得好哦,服你
作者: ycjxdn    时间: 2017-7-17 09:14
这个是典型的后级短路导致3V 5V 截止! 这个需要耐性慢慢查!
作者: 乐呵呵    时间: 2017-7-17 09:24
楼主运气很好。如果从其他的思路考虑是否可以快速查到故障点呢?短路负载仪可以用吗?
作者: chenfanghuan    时间: 2017-7-17 09:28
下次你帮荣东拍相片的时候,让他买两块冰棒给你。。
作者: lxb199    时间: 2017-7-17 09:31
佳欣办公 发表于 2017-7-16 10:10
哦,编缉的好一点嘛
我给你加些分   我其实还没有看明白
嗯 ,谢谢关注,其实就是3V后级的一个电容短路了。
作者: 杨健强    时间: 2017-7-17 09:47
楼主运气很好,碰巧测量到有问题的8脚芯片,要不然没有图纸没有点位的板子真的不好修呀,不过也能看出楼主的基本功很厉害了。谢谢分享
作者: QWER998456    时间: 2017-7-17 21:21
下次测得时候  阻值多发几分钟打下会更快点  300  出了公共点  怀疑外  其它我有100种理由相信他不短
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2017-7-17 21:32
楼主几岁了啊   还有你同事荣东几岁     感觉稚气未消
作者: lxb199    时间: 2017-7-18 09:18
都25岁了,幼稚上点也挺好的 ,,自己从心里能感到娱乐。
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2017-7-18 09:36
楼主技术不错 思路很清晰,多谢分享 值得我们学校
作者: fengwin134    时间: 2017-7-18 09:52
支持一下,很好,学习了,思路分析得好,
作者: 醉月霁幽    时间: 2017-7-18 10:10
感觉楼主有电2, 但又感觉楼主乐在其中的样子,,
作者: xj900905    时间: 2017-7-19 08:44
那个芯片应该是产生独立显卡的小供电的芯片,  到底是 供电短路,是3V还是5V短路
作者: xj900905    时间: 2017-7-19 08:47
是二级供电3V  对吧,二级电压拉低一级3V5V   ,也是少见
作者: cxghsm    时间: 2017-7-19 09:01
有故事,却没有酒,最后来个冰棍加蛋疼为收场!没图纸的一体机修起来确实要耐心。
作者: sxd12    时间: 2017-7-19 09:48
不错嘛,加油
作者: jmdna    时间: 2017-7-19 09:57
学习了,楼主利害
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-7-19 10:04
这个板子我昨天还修了   我修的大部分都是简单的   不会很复杂
作者: lgq2204    时间: 2017-7-19 10:09
哈哈哈  荣东不错  跟我很像哦
作者: 风浪子    时间: 2017-7-19 10:19
不错很好的维修经验和技术谢谢了。。。。
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2017-7-19 10:19
没有图纸比较难修的,有图纸相对来说比较简单点
作者: 思高大智    时间: 2017-7-19 10:21
我也是学徒 只会修短路哈哈哈   一起努力吧
作者: zhensn200801    时间: 2017-7-19 10:27
老司机。。。大神。。。。。。。。。
作者: 2624390876    时间: 2017-7-19 10:40
楼主思路清晰,感谢你的分享,暂时还没修过这个机器
作者: ttaa1000t    时间: 2017-7-19 10:45
理论很强劲.我来给你加点分,点个赞!
作者: 904144338    时间: 2017-7-19 10:51
这种情况应该首先检查3 5V有无短路,如果没有就检查3 5V芯片外围
作者: lijinfang    时间: 2017-7-19 10:52
辛亏是电容短路,不然这个板子估计又要成料板了。。。
作者: lxb199    时间: 2017-7-19 11:16
嗯 幸亏是小问题,不然就装机给客户呀
作者: 李海平123    时间: 2017-7-19 15:17
师傅 真是不错 厉害   思路清晰 很好写的不错 学习
作者: 腾程科技    时间: 2017-7-19 16:44
LZ,图文并茂,不错,··································
作者: 居、无定所    时间: 2017-7-19 17:42
维修思路明确 给你赞一个  多看多学  多点进步
作者: 杜小伟    时间: 2017-7-19 18:24
修好个机子也是不容易的啊,继续努力
作者: jgwx    时间: 2017-7-19 18:36
虽然修好了 但是3v不出我一般不会直接换芯片的 总要测下后级阻值什么的
作者: 江苏阳光    时间: 2017-7-19 19:19
还要照片啊,修机就得须要小心才是啊
