标题: 一台联想S400 待机无3V 5V 的维修血泪史,在我不断坚持下终于修好了。原来是电感问题 [打印本页]
作者: yuhaiyun2010    时间: 2017-7-16 10:01
前几天同行送过来一台S400,不通电。。。拆机,测量主供电芯片,3V 5V 对地阻值都在380左右,初步判断应该没有短路。测量各条件都正常。主芯片PU401,16脚19V正常。13脚EN 3.3V 开启线性电压信号正常。3V 5V LDO 线性电压正常。1脚 6脚 正常。如果正常,这时候应该有3VALW 5VALW电压了。。那既然条件都满足了,还没有电压,于是换了主供电芯片,还是这样。。用示波器测试G的时候,发现PQ404 G级 一直有5V ,那应该是后级短路,处于放电保护模式。于是断开3V 5V 的测试隔离点PJ403 PJ402 还是这样。。那我此时怀疑滤波电容的可能性非常大,于是果断换掉,郁闷啊。还是老样子。。换了MOS管也不行。那郁闷了,换以前,这几个大招上去,几乎都能搞定。。后来想一下,难道是5V ALW 的反馈电路有问题,拆下反馈电阻PR402 PR404 ,测量一下,阻值都正常。不放心,找了其它的换上去,还是不行。这下彻底吐血了。。。也没辙。。准备放弃了,但是有不甘心。。空的时候时不时拿出来,再修修看。。故障照旧。。。。。今天早上,又拿出来修了,想该换的都换了,是不是那个地方没有注意到,忽略了呢。。也就剩下那个PL402的电感了,也没其它办法了。。于是找了一个料版换了那个电感。。此时奇迹出现了,待机电压3VALW 5VALW 终于有了。。。正常开机能亮了。。但是我还是搞不明白,电感就是拆下来测的时候也是通的,明明正常的啊。。。以前也没碰到过,谁能解释一下。。。
作者: yuhaiyun2010    时间: 2017-7-16 10:03
看图片时候,感觉自己弄的太丑陋了点,但是因为能亮,也懒得再去弄它了。。以后多注意点吧。。。
作者: 挚爱mai    时间: 2017-7-16 10:10
发错版块了吧兄弟, 这个应该发到维修论坛
作者: 腾光斌    时间: 2017-7-16 10:27
巧了,我昨天也遇到过电感坏的,不过我G470的是1.5V内存供电,那个晕呀,烧了我3条内存,我的现象是用1个多小时突然大电流,内存烧坏,内存供电电源MOS管坏了,起初我换了IC和BST电容,也测量了周围的电阻,结果一样悲催,后来才换了电感,测了一个晚上没有问题,估计解决了
作者: 分区格式化    时间: 2017-7-16 10:35
说实话 电感坏的我还真没碰到过  以后又什么没有思路的时候 也得考虑电感了 经验啊
作者: hf799hubo    时间: 2017-7-16 11:03
这个还真没遇到过,一般也不会去想电感 的问题,长见识了
作者: yushuidong    时间: 2017-7-16 11:20
这个情况还没遇到 是电感的问题,大多是场馆跟电容
作者: linan186    时间: 2017-7-16 11:22
干维修这么长时间没喷到过电感坏,
作者: wjcdd    时间: 2017-7-16 11:33
这种情况不太多呀,没有碰到过,但是有的时候拆下来的配件不坏,但是拆下来就好了,这种现象还真不好说了
作者: zouyuanaaa    时间: 2017-7-16 12:03
电杆坏的还真是少啊   楼主运气还真好
作者: aeioui    时间: 2017-7-16 12:22
好经验,很少遇到电感坏的,没有示波器不好测试啊,学习了
作者: 木风    时间: 2017-7-16 13:23
电感坏的是很少, 但是我也遇到过电感坏的   可能是虚焊 断路了
作者: wenchengjun    时间: 2017-7-16 14:26
电感一般坏的比较少
作者: 马玉波    时间: 2017-7-16 16:11
这种电感怎么能坏 !!!!没遇到过
作者: 西奥多    时间: 2017-7-16 16:36
不错哦,  楼主技术水平没的说。
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-7-16 16:49
路过 大神就是厉害 小白在此跪下了
路过 大神就是厉害 小白在此跪下了
作者: lijianfeng    时间: 2017-7-16 16:57
修过很多机器,还没有修过电感坏的
作者: wojianglong    时间: 2017-7-16 16:58
坏的电感没发测你测不出来,电感坏了他也是通的,在就是楼主发帖能不能带上图纸,让我们都跟着学习下,你光说也没个图纸没发研究
作者: 彩蝶一夏    时间: 2017-7-16 17:27
这种问题以前在屏上遇见过  白屏 花瓶 是电感不好
作者: 起步总是很难    时间: 2017-7-16 19:00
腾光斌 发表于 2017-7-16 10:27
巧了,我昨天也遇到过电感坏的,不过我G470的是1.5V内存供电,那个晕呀,烧了我3条内存,我的现象是用1个多 ...
烧了我3条内存   这种代价太大了,估计修完没钱还陪本。
作者: chengdengjiang    时间: 2017-7-16 20:47
没有示波器不好测试啊,学习了  好帖
作者: 玉林科技    时间: 2017-7-16 21:00
这种情况不太多呀,没有碰到过 楼主运气还真好
作者: 天意wx    时间: 2017-7-16 22:24
一般PWM故障里面电感出问题的不是很多
作者: 笔记本维/配    时间: 2017-7-16 22:31
你有不有试下,再交将那个电感装回去情况如何?
作者: 网游侠    时间: 2017-7-16 22:31
还是电容坏的多,不过电感也是有坏的,不过相对是少很多
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-17 01:51
电感坏的  还真是少见
作者: 397900136    时间: 2017-7-17 05:04
没有示波器的话 电感不良只能换一个试试了
作者: 杜小伟    时间: 2017-7-17 09:11
有时候测量正常但工作起来就不正常了
作者: 你会修电脑    时间: 2017-7-17 09:27
我修到现在 还真没见过电感坏的  看样子以后要考虑电感问题了
作者: QWER998456    时间: 2017-7-17 21:13
  看来以后连 电感都要一起打包带走了
作者: pyjincheng    时间: 2017-7-17 22:43
干了那么多年还真没遇到过电感坏的
作者: xj3121    时间: 2017-7-18 02:24
真的有啊 电感坏的,记得修一法院的访客登记机器  可以识别1代2代身份证的 就是12v转5v的电感坏,幸好是2个并联的,没有同型号的换 直接去掉 勉强可以用 已经半年多了  没有问题  ,当时检查更换的元件不少 ,都不行 ,上去就一瞬间有电 花了近2天时间啊,不死心 砸开电感 发现就是内部有短路 可以看到打火烧黑的痕迹  匝间短路
作者: sbkhn88    时间: 2017-7-18 02:44
电感坏了烧内存,什么原理。不懂
作者: 三拳    时间: 2017-7-18 08:10
上次遇到一个机器,上电能使用,十多分钟掉电,一共三个电感前后端都没有电压,我都醉了。当时看了上管G都没电压,下管G都有5V.
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-7-18 08:16
他没权限发在维修论坛上,版主把这个帖子移动到这里,估计他自己都不能完整的看自己帖子
作者: cxghsm    时间: 2017-7-18 08:48
电感坏了,维修这么久,长姿势了!
作者: 叨叨三叔    时间: 2017-7-18 09:14
实际维修中电感坏的并不多。也是我们最容易忽略的。电感最怕摔,电感与电容组成LC滤波电路  所以电感感量变化也会造成PWM电路故障
作者: 叨叨三叔    时间: 2017-7-18 09:17
wojianglong 发表于 2017-7-16 16:58
坏的电感没发测你测不出来,电感坏了他也是通的,在就是楼主发帖能不能带上图纸,让我们都跟着学习下,你光 ...
万用表只能测量电感是否开路。用电桥可以测量电感的好坏
作者: 烈日龙枪    时间: 2017-7-18 09:19
电感出问题的少 不是没有出问题的  5年前就有电感问题的帖子了
作者: 血月    时间: 2017-7-18 09:31
表示重未遇到过电感坏的     你这运气太好了
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2017-7-18 09:36
楼主技术不错 思路很清晰,多谢分享 值得我们学校
作者: 占卜‰    时间: 2017-7-18 13:51
                                    电感怀真心少见。。。。。。
作者: 昵称坏    时间: 2017-7-18 16:41
这个电感断开了吗?  平时遇见的还真不多  坏的少
作者: 盘县联众电脑    时间: 2017-7-18 23:24
我也是修了这么多年机器了,除非是人为损坏电感的,不然这种电感我还真没有遇到过坏的。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-7-19 06:31
电感坏的真的是很少见到,涨姿势了
作者: 汇滴成海    时间: 2017-7-19 07:55
用示波器看电感前端波形没有异常吗  楼主?  应该是电感闸间短路了!!!
作者: xj900905    时间: 2017-7-19 08:37
这样的几率都被你碰到了  ,也是绝了。电感坏
作者: 75cc    时间: 2017-7-19 08:45
你也真有耐心 我试过电感虚焊的    也搞了好久 后来发现论坛有人又案例 说是通病
