XEO 发表于 2017-7-16 15:27
现在是不是有一些笔记本电池放电需要一个信号才放电啊,就是电池公共点电压
llsqiang 发表于 2017-7-16 17:22
我修过一个 短路 弄好不短路 就是不开机 最后发现是个保险段了
ibmt430p 发表于 2017-7-16 16:20
应该要先修充电 吧 也许充电好了 掉电问题好了
redfish133 发表于 2017-7-16 16:12
SMC本身是否有问题也是要考虑的。
904144338 发表于 2017-7-17 10:48
建议楼主量一下。主板上电池接口的阻止。充电电压只有2V是没有识别到电池,。一般都是EC坏了,你这种不充电 ...
tianchengdianna 发表于 2017-7-17 11:12
是的朋友 那两个10欧的坏了 0欧2欧是好的,6259换了三个 问题还是这样 acok正常 ,充电电感是2V,但是充 ...
