asus x555ld 自动开机关机后不开机,
平心常
2017-7-16 09:45
看到论坛里很多这样的问题!! 有很多都没解决掉! 我这边解决了一台供大家参考下。
(624.29 KB, 下载次数: 39)
下载附件
保存到相册
2017-7-16 09:24 上传
故障是拿掉电池能自动上电开机显示正常, 关机后按开关没反应。,
目测主板没有进液, 首先刷了个BIOS 试 ,必进ASUS 这类机器BIOS 坏的太多。 刷了还是一样 ,
这问题考虑到时COMS 电路问题, 但是这机器靠电池供的, 找到点位图看了下 没看怎么看明白, 无意中量到LID 信号,休眠开关那 发现一端3.3 一段只有2.4V 。。这明显不正常。 拆了芯片 还是一样。。应该是哪里拉低了, 沿着思路找断开EC段就正常,怀疑EC 问题 换EC后机器正常
问题不难找, 感觉在ASUS 机器 上就要复杂点,, 希望大家加电分
哪忆、惔莣ろ
2017-7-16 09:51
感谢分享,现在机器越来越不好修了。
letstone
2017-7-16 09:57
如果愫是LID信号引起的 你可以直接将LID与
3.3V接在一起
天意wx
2017-7-16 22:18
不知道楼主 有没有尝试不换EC 直接拉高或者悬空找个LID
QWER998456
2017-7-17 21:29
以前的都是排组 现在修起来麻烦 代个程序 就蛋疼半天
xj900905
2017-7-19 19:25
这是通病吗 ,华硕的机器是比较难修的。总所周知
sxd12
2017-7-19 21:05
不错嘛,恭喜楼主
weiyandiannao
2017-7-19 22:28
一般拔下电池能开机一般会想到rtc电路的问题 lid信号是一个新思路
