标题: 华硕B85主板插显卡不开机 [打印本页]
作者: 15759298755    时间: 2017-7-16 09:45
标题: 华硕B85主板插显卡不开机
       华硕B85主板插上显卡无法开机,显卡插到其他机子正常使用,原本以为是板的问题 ,不过换张新的显卡又可以正常亮机。各位大神,谁能告诉我这是什么梗,我想上天
作者: 流年似火    时间: 2017-7-16 10:03
板子太好,显卡太差;显卡太好,板子太差。
作者: yangke251    时间: 2017-7-16 10:25
我有碰到过,刷BIOS好的,楼主试下,
作者: wkj0822    时间: 2017-7-16 10:32
我碰到过 前几天矿机  有显卡不行。。 主板换其他显卡没事  显卡换其他主板没事卧槽了
作者: 江门电脑维修    时间: 2017-7-16 10:32
楼上怒想教坏人家啊你,你这家伙太坏了
作者: as57131656    时间: 2017-7-16 11:01
应该是兼容性问题吧111
作者: wffanshiwei    时间: 2017-7-16 12:02
之前也是遇到过,显卡好的, 主板好的, 差一起不亮, 估计BIOS
作者: 无印文崽    时间: 2017-7-16 13:46
继续加油 再接再厉......................................
作者: 付吕剑武    时间: 2017-7-16 15:29
板卡兼容性的问题,有时候真不好解释,唯有换换。
作者: 15759298755    时间: 2017-7-17 08:40
GTX1050还不带Ti    好不到哪儿去啊    见了鬼了
作者: 15759298755    时间: 2017-7-17 08:42
这就他妈尴尬了     我都试一天了
作者: 15759298755    时间: 2017-7-17 08:43
yangke251 发表于 2017-7-16 10:25
我有碰到过,刷BIOS好的,楼主试下,
只能这样折腾了     日了狗了     破电脑  好奇葩
作者: 15759298755    时间: 2017-7-17 08:44
as57131656 发表于 2017-7-16 11:01
应该是兼容性问题吧111
不是     之前好好的    昨天突然就不行了     我差点把显卡寄去保修了
作者: 15759298755    时间: 2017-7-17 08:47
这样的话   我只能推荐他再买一台      新主板插旧显卡   旧主板插新显卡    相信这是最完美的了、、、
作者: FreeSpray    时间: 2017-7-17 17:44
我有碰到过,刷BIOS好的,楼主试下,
作者: 15759298755    时间: 2017-7-18 08:47
FreeSpray 发表于 2017-7-17 17:44
我有碰到过,刷BIOS好的,楼主试下,
恩   昨天刷完BIOS完美解决了
作者: reght3    时间: 2017-7-18 09:31
显卡兼容问题,2,显卡是不是有短路。
作者: 15759298755    时间: 2017-7-18 09:38
reght3 发表于 2017-7-18 09:31
显卡兼容问题,2,显卡是不是有短路。
没有     之前装其他主板上可以用     就是不允许它们两在一个机箱里
作者: xuqijie168    时间: 2017-7-18 10:43
刷BIOS不好的话  考虑兼容性问题
作者: xiaomi1991    时间: 2017-7-18 11:22
是不是显卡的插槽该轻轻灰了 兼容性问题应该不会吧
作者: 阳师傅    时间: 2017-7-18 15:24
我也碰到过,刷BIOS好的,楼主试下,先刷
作者: ITjiang    时间: 2017-7-20 14:44
赚大了。刷个Bios好了。然后跟客户说显卡不行@
作者: 望板兴叹者    时间: 2017-7-20 15:06
真厉害,维修行业不这样搞不挣钱
作者: 望板兴叹者    时间: 2017-7-20 15:07
先软后硬,     还是有一定道理的。
作者: 15759298755    时间: 2017-7-21 08:49
望板兴叹者 发表于 2017-7-20 15:07
先软后硬,     还是有一定道理的。
一直硬    没软过......................................
作者: 马立东    时间: 2017-7-21 09:32
金属指有没有氧化啊,用洗板水清洗一下金属指,和插槽试试
作者: 酒到醉时    时间: 2017-7-21 10:13
有的主板和有的显卡不兼容。。。。。。。。
作者: xiaodongchem    时间: 2017-7-21 14:29
作者: seven333    时间: 2017-7-21 16:01
为什么百度找不到迅维修昂了...........
作者: lyhswnu    时间: 2017-7-21 17:17
是不是平台不支持哦。。
作者: 便当男    时间: 2017-7-21 17:22
估计不兼容,刷个bios,如果不行 换个别的牌子显卡试试】
作者: 15759298755    时间: 2017-7-27 08:51
liang65767355 发表于 2017-7-26 12:17
刷BIOS不好的话  你就
考虑兼容性问题
不是兼容的问题       毕竟之前它们是一对的            刷BIOS还是不行         无解。。。。。。
作者: 15759298755    时间: 2017-7-27 08:52
对    换个显卡    这个显卡留着自己用
作者: 584244363    时间: 2017-7-27 11:26
我有碰到过,刷BIOS好的,楼主试下,
作者: 15759298755    时间: 2017-7-29 09:07
LEE一个人追忆 发表于 2017-7-27 11:18
你这个回复  让我很吃惊啊。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 15759298755    时间: 2017-7-29 09:08
584244363 发表于 2017-7-27 11:26
我有碰到过,刷BIOS好的,楼主试下,
刚开始可以   后来又不行了            我也是醉了
作者: 李怀利    时间: 2017-7-29 11:53
我有碰到过,刷BIOS好的,楼主试下
作者: 760096936    时间: 2017-7-29 12:07
一般   都是     bios坏
作者: 552150225    时间: 2017-7-30 10:53
ASUS 的主板不要太认真了,你太认真你就输了
作者: 海中668    时间: 2017-7-30 12:08
兄弟,你说你想上天,话可不能这么说
作者: 李怀利    时间: 2017-7-30 12:15
楼上怒想教坏人家啊你
作者: 15759298755    时间: 2017-7-31 09:00
大神     那你觉得我需要用什么样的态度对待
作者: 15759298755    时间: 2017-7-31 09:01
海中668 发表于 2017-7-30 12:08
兄弟,你说你想上天,话可不能这么说
我上不去           我要能上去     一定带着你
作者: 15759298755    时间: 2017-7-31 20:08
1654928999 发表于 2017-7-31 09:11
兼容性的问题吧           是不是用的10系显卡
gtx    1060
作者: luhaode    时间: 2017-8-1 10:35
楼上怒想教坏人家啊你,你这家伙太坏了
作者: 翔睿电脑    时间: 2017-8-1 15:19
好像遇到过,一般都兼容性问题
作者: wuwish    时间: 2017-8-1 17:45
V星A55M-P35V星A55M-P35V星A55M-P35V星A55M-P35
作者: a88121720    时间: 2017-8-1 18:20
先刷个bios试试,换个显卡,不行就换主板吧
作者: lanning9438    时间: 2017-8-1 19:43
这个明显是兼容性的问题好不好????????????
作者: 15759298755    时间: 2017-8-2 09:09
我觉得不是    因为  之前它们就是一个机箱里面的     用一年多了才出现这样的问题
作者: 老宏    时间: 2017-8-4 10:53
之前也是遇到过,显卡好的, 主板好的
作者: 15158692643    时间: 2017-8-4 20:35
作者: gangreg    时间: 2017-8-5 09:16
会不会是不兼容啊????????????
作者: 15759298755    时间: 2017-8-6 08:48
不会    因为之前就是这块板配这块主板          用了一段时间就不行了        到现在   我都还没解决           估计它俩离婚了       不一起了
作者: 钟文工    时间: 2017-8-6 10:21
兼容性问题,也有可能是显示问题。曾经我也遇到过,后来跟客人交换显卡,换过来的那片显卡,用了一个星期左右就坏了
作者: guozi9997    时间: 2017-8-6 14:32
主板兼容问题吧,有的时候会遇到显卡用一段时间不兼容的也有
作者: 15759298755    时间: 2017-8-7 09:45
长这么大第一次遇到       估计他们八字不合
作者: 御猫    时间: 2017-8-7 11:33
应该就是兼容性的问题。。。。。
作者: 15759298755    时间: 2017-8-8 08:57
御猫 发表于 2017-8-7 11:33
应该就是兼容性的问题。。。。。
刚刚买回来是兼容的  怎么过段时间就不兼容了呢               大神  能解释一下吗
作者: 杨慧春    时间: 2017-8-8 09:53
几样东西 代换了试试啊。。 换了之后 再来问
作者: 天阳科技    时间: 2017-8-8 10:15
我有碰到过,刷BIOS好的,楼主试下
作者: 15958273791    时间: 2017-8-8 15:32
楼上怒想教坏人家啊你,你这家伙太坏了
作者: xushiyaninfo    时间: 2017-8-8 22:20
斤斤计较军军军军军军军军军军军军军军军军军斤斤计较军军军军军军军军军军军军军军
作者: jsmlily    时间: 2017-8-9 09:04
更新bios没准可以 遇到过更新好了
作者: 加勒比海带丝    时间: 2017-8-9 12:02
电子产品捉摸不透
作者: a17775662073    时间: 2017-8-9 12:50
作者: 英博    时间: 2017-8-9 13:26
我有碰到过,刷BIOS好的,楼主试下
