QFN芯片焊接技术
cuijianlin
2017-7-16 00:57
QFN芯片焊接技术
在维修中有时候会遇到更换QFN封装的芯片,感觉这种芯片真心不好焊接,如果焊盘和芯片上的锡太薄的话,用风枪吹上去经常会出现虚焊,如果两者上锡稍厚一点,又很容易连焊,现在碰到换这种芯片我都头疼,不知道大家有没有好的方法和技巧,请指点一二,多谢!
yangke251
2017-7-16 03:40
http://www.chinafix.com/article-8160-1.html
这里可以看看,希望对你有用
我很忙00
2017-7-16 10:49
温度低一点就好了、。、》、。‘’
cuijianlin
2017-7-18 12:45
谢谢大家,学习了,看视频里还是要用烙铁拖焊才行,我是直接吹上去的,怪不得容易虚焊。
窦中波
2017-7-18 14:26
到底是大神 哈哈 厉害啊
353652636
2017-7-18 22:30
先风枪吹上去 对齐了 然后烙铁拖一遍
沈元
2017-7-20 00:27
这个要烙铁 加焊下 还是要多试
jackey829
2017-7-21 09:21
那是因为你在学烙铁时没下功,下功夫了,焊什么都一样~~~~~
