木易龍 发表于 2017-7-16 01:18
电容短路的机器 不说百分百 起码百分之九十能看出来 只要短路的电容基本都是 变色 有裂纹
袁袁华 发表于 2017-7-16 10:20
19v肯定能烧出来,不怕微短,,,,,,,,,,,
很详细有用 加分 qf1900 发表于 2017-7-17 15:13
楼主,把故障范围扩大,拆除所有阻值低于140的,所有与公共点直连的芯片,用意何在,没明白,能否具体说说 ...
影迷zz 发表于 2017-7-18 10:21
加分了,楼主这个办法很棒,下次遇到可以尝试一下这个方法。。。
月饼 发表于 2017-7-17 14:07
我们刚学修主板的时候,师傅都是教我们高电压烧。哈哈哈
3.3 5 1.5 2.5 都用12V烧。
,手一下就起泡了龙缘盼盼 发表于 2017-7-18 11:13
好像SONY 的机器很容易烧19V 无极性电容的 用5V 一下就烧出来了 哈哈
竹竿小侠 发表于 2017-7-18 11:12
用高电压烧用手去摸很爽的,手一下就起泡了
竹竿小侠 发表于 2017-7-18 11:16
确实,不过Sony的机器也很容易纽扣电池保护而导致没有公共点
月饼 发表于 2017-7-18 11:17
所以现在手的皮很厚
脸皮也是
zhouxiaobao9 发表于 2017-7-18 23:52
百般都试过,唯有烧鸡好!!!!
狠狠心ミ外星人 发表于 2017-7-18 23:06
插上电源后,充电芯片检测到公共点短路会保护,这个时候马上去打公共点阻值,会发现阻值变的很低,然后慢慢 ...
竹竿小侠 发表于 2017-7-19 11:00
大短烧鸡虽好,但需谨慎,不然烧坏桥之类的就麻烦
-龟仙人- 发表于 2017-7-20 09:18
你一开始烧鸡 应该也能烧出来 本身就是19V的电 应该不会烧坏的
WJ123AASS 发表于 2017-7-20 02:05
确实 我以前也烧过 把负载断开 电容 就能烧出来 电容耐压比较大 好的烧不坏
林大春 发表于 2017-7-21 09:18
索尼的机子保负做的很好 我上次也遇见你这个现象
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
