标题: ASUS X42J,开机1.8不亮,外接,显示器电源灯红色变兰色 [打印本页]
作者: 顺心随意    时间: 2017-7-15 20:12
SUS   X42J,开机1.8几不亮,外接,显示器电源灯红色变兰色,就是没显示怎么,是不是显卡坏了,
作者: 天意wx    时间: 2017-7-15 22:11
建议重植或加焊下显卡试试
作者: nsgppnsgpp    时间: 2017-7-16 09:27
做个bga试试,查显卡周边电路!!!
作者: 江苏鸿宇    时间: 2017-7-16 10:01
加焊一下试试呗,反正这个显卡容易坏,而且有的还必须换
作者: 1449177335    时间: 2017-7-16 11:52
加焊试试
作者: 昵称坏    时间: 2017-7-16 11:54
这个有通病  你到论坛找  一大堆  肯定有能解决你这个问题的
作者: 新手上路,    时间: 2017-7-16 12:02
加焊试试,不行值个球,还是不行就换吧!!!
作者: 顺心随意    时间: 2017-7-17 00:23
天意wx 发表于 2017-7-15 22:11
建议重植或加焊下显卡试试
谢谢,是显卡问题,加焊好了,用一天 正常
