标题: LENOVE Z480 示波器小修上内存掉电,不上内存不掉电 [打印本页]
作者: 1325503305    时间: 2017-7-16 12:24
时间:2017年7月15日
地点:广州
机器:联想Z480
版号:DALZ2AMB8F0天气:雨转晴。阳光再好,我都是在那个黑暗的电脑城里。360天不见阳光。
题外话:-------------------------------------------------------------------------
        同行拿一台机器。说开不了机,同事拆开检测故障是上内存掉电。不上内存不掉电。经常先BOSS,刷后无果。又轮去老板手上几小时。
        快下班了,机器转到我这,一想处女机从不会到我手上,每天都是别人修剩的,头大。
               ---------------------------------------------------------------------------------------------------正题:---------------------------------------------------------------------------------------------
          机器拿到手,裸板带内存上电电流 0.009-0.35-0.943-1.1-1.2-0.9-1.3-1.2-0.008.看起来已经像跑马掉电。不上内存电流:0.009-0.35-0.9
。这是典型的上内存掉电不上内存不掉电。经验上:一般这种问题多数是BOSS坏,显卡方面,集显供电方面,内存方面,LVDS出来后的一些电路。
         问题出现的可能性太多,机器一来就干桥干显卡等主芯片不是我的爱好,就只能先查查主板了。打开歌曲边摇边修吧,维修行业是无聊的。
         看电流是跑像跑马了,先查一下内存基本工作条件:VDD VDDSPD VTT REF等,CLK和RESET阻值正常。拿出示波器,打内存排阻波形
,感觉已经过内存了。看来跑马了,跑到哪了呢?找到集显供电大电容和屏接口LVDS(下图:蓝色---LVDS波型;黄色---集显电感后波型)
            听着音乐,拿出一根烟,思考着,LVDS都出来了,看来主要方向是在过显卡后了。
拿出跟随我多年的UT136B万用表,把屏接口的供电  LVDS对 数据地址线的阻值全打了一遍
,阻值正常。无果,
         维修到这里纳闷了,,要是这些地方都没问题,那要查的地方就不好查了,停了一会。思考要住什么方向查。突然想到,屏接口供电电压没查。打开万用表查LCDVCC,开机后到掉电这段时间电压一直为0V,会不会是这里的问题呢?打开图纸
测出Q4的在脚有3V,2脚也有15V,1脚没电。1脚这边有个电容C21,会不会是电容软击穿呢?想到就干,维修不能犹豫,
直接取掉,怀着坎坷的心情通电。。。。。。啊,不掉电了。就是这里的问题?上屏测几分钟
不掉电,心情大好。到此装备机收工
机器问题就是三级供电LCDVCC线路上一电容软损坏引起的上内存掉电
各位看官,大神早秒杀了,我这小小维修工维修不易 没分了,有分的帮加点吧,在这先谢谢了。
补充内容 (2017-7-29 19:17):
看到这么多坛友的回复,我补充一下,这机器是电容软击穿,时序没到开屏供电就正常,   当机器到开屏供电时,电压流到这个电容,就引以短路,拉低+3V供电,从而断电保护
补充内容 (2017-7-29 19:20):
我们日常修机会见到这情况,电容量起来没问题,可一通电就短路。。。我维修到这个电容,我亲测是一通电就引发短路
作者: south045512    时间: 2017-7-16 12:40
撸主谦虚了!思路很清晰!加油啊!!!!!
作者: JINWUDONG    时间: 2017-7-16 18:11
楼主,你的思路很好,也会用神器,也幸亏有了神器才搞定这个机器的,如果没有神器,一般不会想到屏供电这里的。
作者: only曦    时间: 2017-7-16 19:03
哈哈哈,由此证明了我的bios是好的,毕竟亲测亮机的。
作者: wgf632496    时间: 2017-7-16 19:20
楼主修的不错,思路很清楚加分了
作者: 蓝天蓝天DDD    时间: 2017-7-16 19:29
看了你的贴子,想给你加分,可加分都受权限了,没办法加分了
作者: lixuetong    时间: 2017-7-16 19:31
修这种问题没示波器估计没多少人修的好,有图有真相很不错,感谢楼主的分享。
作者: cxghsm    时间: 2017-7-16 19:49
LCDvcc没有会掉电!确实少见,这种最多不显示,白屏之类的。
作者: aoa0628101    时间: 2017-7-16 20:07
楼主 思路很好  经验很丰富   谦虚喽
作者: momodai    时间: 2017-7-16 20:13
楼主厉害呀,看了示波器也帮了不少忙
作者: guashunxiang    时间: 2017-7-16 20:15
楼主谦虚,,思路很清晰,示波器也用的很好。来学习了。示波器不会用想测都不会
作者: chengdengjiang    时间: 2017-7-16 20:18
掉电 也得看掉到什么地步  屏供电掉电应该会暗屏吧
作者: 如你似风    时间: 2017-7-16 20:27
楼主在哪个电脑城,能不能加个好友呢?
作者: 风行风尚    时间: 2017-7-16 20:43
这个故障好少见,不知道是经由哪个信号返回给EC或南桥,才会执行断电的操作
作者: 天意wx    时间: 2017-7-16 22:57
已经加分 整个维修过程写的很清晰
作者: 网游侠    时间: 2017-7-16 23:30
楼主思路清晰,掉电这种情况很少人会去查屏供电,这就是你店里老板加员工没有修好的原因吧,思路就没有往那里想
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-17 01:26
维修过程写的倒是蛮详细的  就是没图
作者: 397900136    时间: 2017-7-17 05:28
哈哈 你这个帖子好 我想问下 看似跑马的时候你为什么不用外接键盘试试呢 或者用外接显示器试试呀
作者: 杜小伟    时间: 2017-7-17 08:56
思路挺好只要把问题找到了,就会长经验
作者: ycjxdn    时间: 2017-7-17 09:05
电容短路,电路保护引起了掉电!这个问题在我前天修一个联想的一体机遇到过,那是硬盘的供电电路引起开机掉电!
作者: 52571688    时间: 2017-7-17 09:15
感觉我越来越不会修笔记本了,还得继续学呀。
作者: 晟晟晟    时间: 2017-7-17 09:19
缺少屏供电会掉电,还是第一次,楼主这技术也太厉害了
作者: 那来的妹纸    时间: 2017-7-17 09:21
LVDS短路是会引起掉电的 因为毕竟是短路滤波不良
作者: 810902829    时间: 2017-7-17 09:22
楼主修的不错,思路很清楚加分了
作者: 那来的妹纸    时间: 2017-7-17 09:22
以前我修过一个Z360联想的 上内存掉电 不上不掉电  直接换桥就好了
作者: 威海一小彭    时间: 2017-7-17 09:22
楼主细心   楼主厉害 技术太好了
作者: 冯光炽    时间: 2017-7-17 09:31
思路清晰,看来修机子还是要神器才好修啊!
作者: 475225665    时间: 2017-7-17 09:34
厉害了 我的哥 这样掉电有点难修啊
作者: laoge    时间: 2017-7-17 09:34
楼主的示波器用的杠杠的,我的示波器除了抓波不会干别的了,都想卖了,
作者: 工孙    时间: 2017-7-17 09:39
楼主果然是高手中的大侠,学习了下次遇到试试。
作者: chenfanghuan    时间: 2017-7-17 09:40
这种掉电问题还真是少见,楼主很细心。。加分了。。
作者: 冬至的那天    时间: 2017-7-17 09:41
我擦,这也可以啊,好真的没有遇到过
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2017-7-17 09:46
楼主掉电不是内存的问题啊?。。。。
作者: weiyandiannao    时间: 2017-7-17 09:51
对于上内存掉电我一直没有很好的思路  看了楼主的贴子很有启发
作者: 1325503305    时间: 2017-7-17 09:56
南昌电脑维修1 发表于 2017-7-17 09:46
楼主掉电不是内存的问题啊?。。。。
/我这机器不是内存问题哦,,是一个小电容问题
作者: 1325503305    时间: 2017-7-17 09:58
冬至的那天 发表于 2017-7-17 09:41
我擦,这也可以啊,好真的没有遇到过
嗯,并不是每个人都能修过每种问题的,
哈哈,谢谢了,大神级的早就秒杀了,我只能慢慢修了
作者: 1325503305    时间: 2017-7-17 10:00
示波器的用法,要自己慢慢摸索,,别卖了,哈哈,我用示波器也是一个学徒级别的啊
作者: 1325503305    时间: 2017-7-17 10:01
嗯,,掉电的基本都不怎么好修,,各种问题都要考虑,痛苦
作者: 1325503305    时间: 2017-7-17 10:03
是屏供电电容软损坏,电一到他那电就拉低,,其实是拉低在+3V电
作者: 爱想数码    时间: 2017-7-17 10:24
楼主历害,这种掉电本身就不好修,思路很好,值得学习
作者: 小坤0    时间: 2017-7-17 10:29
一般这个问题都是BIOS坏的多,,维修不易,,赞,,,,
作者: luteaxoy    时间: 2017-7-17 10:34
插内存掉电 不插内存不掉电的故障越来越多喽
作者: lishanglu198    时间: 2017-7-17 10:42
楼主维修思路真的不错,电路基础扎实,真是值得大家学习!!
作者: 皆可维123    时间: 2017-7-17 10:43
电容短路,思路很清晰,不错多多学习。
作者: lishanglu198    时间: 2017-7-17 10:46
修这种问题还真需要示波器才行,不然的话,可能就很难修复!!
作者: 老卫修电脑    时间: 2017-7-17 10:50
没有屏供电一般会白屏吧
可能 我修的少。掉电的没有见过
作者: 杨健强    时间: 2017-7-17 10:55
修机思路最重要,只要有了方向就好办了,恭喜楼主。
作者: 太空上行走    时间: 2017-7-17 14:29
神器在手维修无忧。。。。示波奇就是好用。。。。。
作者: 王俊双    时间: 2017-7-18 10:01
这个问题BIOS坏的多这地方坏问题还没遇到过呢
作者: xiaocao1021    时间: 2017-7-21 09:09
厉害  修的不错  掉电 想不到是这个引起的 我测排阻有波形 好怀疑显卡了
作者: 初学者呜呜    时间: 2017-7-21 09:57
这故障确实少见。还是楼主功力深厚啊
作者: 我锋我有型    时间: 2017-7-21 10:30
不错的,技术扎实,思路清晰,学习了、
作者: 影迷zz    时间: 2017-7-21 10:55
很强,思路很清晰,捉波也捉的很厉害
作者: 吴华新    时间: 2017-7-21 11:21
yky可以可以!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 琪军科技    时间: 2017-7-21 12:09
思路清晰,学习了我们是新手,什么时候才能有这个境界
作者: 便当男    时间: 2017-7-21 17:27
学习了,楼主精神值得学习!维修经验也很值得大家学习!
作者: huyeping519    时间: 2017-7-23 11:40
屏接口电容击穿短路保护 楼主细心查到了
作者: BHYF    时间: 2017-7-27 08:24
我想主要是LVDSvcc滤波短路造成的,如果单纯不供电,应该掉的少吧!
作者: liuxueqin0502    时间: 2017-7-27 19:14
不错,有图有真相,学习了············
作者: 龙横四海    时间: 2017-7-27 20:38
你自己就是大神,思路清晰,水到渠成,技术老到,还谦虚自己是小小维修工
作者: bjblyj    时间: 2017-7-27 21:29
你已经是大神了。。。。。。。。。。。
作者: 龚    时间: 2017-7-27 21:41
不错,很好的维修案例,以后遇到似类的可以多个思路!谢分享
作者: 笔记本维/配    时间: 2017-7-27 21:47
高手,以为只有IBM老机子如T40之类的没屏供电才会掉电,没想到,真是长见识了。
作者: 业余电脑    时间: 2017-7-27 22:41
厉害角色,不知道修了好久了,这技术一年也得10来万才请得动哦
作者: 397403375    时间: 2017-7-28 16:37
楼主就是厉害,佩服佩服,66666666,学习了。。。。。。。。。
作者: VICKLEE    时间: 2017-7-28 16:51
楼主真细心,这种机器确实需要定力才能修好,我之前遇到一个开机0.07掉电 反复开都一样 部分供电出来,也是查了一大堆信号供电,都没搞定 ,最后查了下温控 一上拉电阻坏了,真是修死个人,差点就放弃了
作者: vipexvip    时间: 2017-7-28 17:14
你当时测的没短路后才怀疑软击穿是吧
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2017-7-28 18:02
撸主你好,撸主再见。··················
那些说是示波器帮不少忙的·····我回复下,希望撸主给予指点。
楼主这个电流是可以跑代码的,一般刷bios也能解决。况且楼主帖子已经说的很详细了。刷bios,还有内存的工作条件。很明显的能判断出,问题在后面。然后我遇到类似的问题是,内存没有复位。还有,请教下楼主。内存的时钟电压到底是多少V??/我量过0.8的,也量过3v的。。。我都蒙蔽了。
我遇到插内存掉电,不插内存不掉电的问题。内存没有复位。我量桥的电压,pg都有。况且还多主板还不好量电压和pg。所以,大多都换桥。
楼主这里用示波器打了lvds波形,说明了能显示了。这个就是这里示波器最大的用处了。我也有示波器,不过,都在吃灰中。楼主思路清晰,赞。。
作者: 3301809631    时间: 2017-7-29 08:48
思路非常清晰啊,大神就是大神,能瞬间找到大概问题故障点,这样的机器还真不好修
作者: 1225322502    时间: 2017-7-29 09:47
没屏供电也会掉电,呵呵,学习了。不是暗屏呀
作者: 一哇    时间: 2017-7-29 11:08
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-7-29 11:19
这机器修的没谁了
作者: 东航电脑    时间: 2017-7-29 11:42
谢谢楼主分享,学习了,以后遇见这事就省事很多
作者: 1325503305    时间: 2017-7-29 19:23
感谢星哥刷的BIOS,,让我不用再去刷BIOS
作者: 1325503305    时间: 2017-7-29 19:26
JINWUDONG 发表于 2017-7-16 18:11
楼主,你的思路很好,也会用神器,也幸亏有了神器才搞定这个机器的,如果没有神器,一般不会想到屏供电这里 ...
3楼谬赞。这只是好运见到不算难修的,这种问题多数刷了BIOS不好,我也一头懵B
感谢支持,你的支持是我们最好的动力
作者: 1325503305    时间: 2017-7-29 19:27
如你似风 发表于 2017-7-16 20:27
楼主在哪个电脑城,能不能加个好友呢?
我在岗顶,哪个电脑城不好说出来,可以加我QQ1325503305
作者: 1325503305    时间: 2017-7-29 19:29
天意wx 发表于 2017-7-16 22:57
已经加分 整个维修过程写的很清晰
版主,你说的图主要是哪类,以后我好改正,平时修机很忙,不能给老板看到我空下来拍照之类,哈哈
作者: 1325503305    时间: 2017-7-29 19:30
已经加分 整个维修过程写的很清晰
不好意思,,发错,是另一个版主。。。
作者: 1325503305    时间: 2017-7-29 19:31
句容诚信电脑 发表于 2017-7-17 01:26
维修过程写的倒是蛮详细的  就是没图
作者: 1325503305    时间: 2017-7-29 19:32
学海无涯,,IT行业更加要做到老学到老,,我和你一下,,越修越不会修了
作者: 1325503305    时间: 2017-7-29 19:33
楼主掉电不是内存的问题啊?。。。。
这机不是内存问题哦,,,要是内存问题,头就大,要查的信号我好多不懂啊,还要学习啊
作者: 1325503305    时间: 2017-7-29 19:35
我也考虑过显卡问题,但想到这显卡不爱坏,所以先不动显卡,
作者: 1325503305    时间: 2017-7-29 19:37
一看你就是个高手啊,哈哈,,我入行时,IBM的机器基本没有修了,,羡慕那些修IMB修得666的那些高手。
作者: 1325503305    时间: 2017-7-29 19:44
那些说是示波器帮不少忙的·····我回复 ...
内存复位,有的机器是过了内存才出(看贴子一堆大神研究),有的是说出了哪个PG信号就出,,这种问题估计很多人现在都没研究好,我们维修好多时候是没空去研究的,头大啊。。。。时钟方面我不能给什么意见。你问到,我就说一下我测过的32.768时钟,这时钟用示波器测出来了,但电压从0.4V-3.3V各种电压都有,所以我估计,电压只是在没示波器的情况下使用的一个条件,准确的说还是要示波器
作者: cslxh2006    时间: 2017-7-29 20:15
你才是大神,老板都搞不定的机器 。
作者: 397900136    时间: 2017-7-30 01:29
没想到是因为屏接口的问题引起的掉电
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-30 08:47
实物图  故障位置图   亮机图 这些
作者: 晓风维修    时间: 2017-7-30 09:08
学习了 好详细啊,电容软故障不好弄啊 !
作者: 1035672944    时间: 2017-7-30 09:38
作者: guixu1741    时间: 2017-7-30 11:10
               楼主威武,赞一个先。。。。。
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2017-7-30 13:53
我也碰到过一台跟你这一样的问题,一查内存就掉电,换了跟条子就好了
作者: thpage    时间: 2017-7-30 15:35
思路清晰,学习了,,,,
作者: 阳龙    时间: 2017-8-3 10:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lbh527    时间: 2017-8-3 10:37
楼主厉害,下次遇到上内存掉电的,有维修思路了
作者: 曾词旧梦    时间: 2017-8-3 10:39
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
作者: 曾词旧梦    时间: 2017-8-3 10:40
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
作者: 云吞煲仔饭    时间: 2017-8-3 10:41
屏供电造成的掉电啊。应该是管子导通了。拉低电压了。
作者: ikissmylove    时间: 2017-8-3 10:43
好棒,楼主技术那也是很厉害的...............................
