标题: 苹果硬盘改U盘 亲测好用。给大家展示一下!补IS903+SSD颗粒 读190写150 [打印本页]
作者: 250313118    时间: 2017-7-15 17:35
做手机的,相信大家手里都一大把扩容下来的16G硬盘。偶尔看到可以改成U盘的。于是淘宝买了几个回来测试
的确没问题。。好用。。
先看看做好的速度怎么样。如下图
读写速度还算正常吧。毕竟是USB2.0的接口。写入差不多7M/s 读取 12M左右。普通用用差不多够用了。
接下来制作过程给大家分享一下。
首先要买U盘主板。
就是这么个东东,然后把苹果的硬盘装上去。。
然后插到电脑上,做一下量产,不要怕这个量产生简单,买U盘主控板的时候商家会提供的,插上电脑自动开始
不用任何设置。
看到有数字在走,等到走完百分百就OK了。。。等大概十几二十分钟吧。就OK了。
到这里和普通的U盘已经没有什么差别了。
检测一下U盘的详细信息。这个主控只支持海力士的盘。其它盘好像不支持。
测一下速度和买的2.0U盘比一下。如下图。
写入速度比正版KST的还是快1M左右,但读取要慢个2M左右。
总体来说还行吧。
装上壳子,和原装的也没什么差别。上图测试的U盘也是这个同款。。
看到论坛有朋友说用IS903主控做,我试了一下速度果然飞起来。写150读200左右。
这速度拷电脑爽啊。可惜苹果手机的硬盘颗粒做不了。我用的是固态的颗粒。一个坏的苹果固态硬盘
下次记得,坏的固态是好东西,不要乱丢 了。
作者: o0飝兲    时间: 2017-7-15 18:35
厉害不错啊,那主板价格多少?  16G 32G 苹果闪存颗粒多少价格?
作者: 123a123a123    时间: 2017-7-15 21:22
看你这传输速度,没动力了,主控问题吧
作者: F1409631    时间: 2017-7-15 21:22
USB2.0的读写速度有点慢!!!!
作者: 一切从芯开始    时间: 2017-7-15 22:33
也就只能做一下16G的呢,其他的做下来就不合适了!!
作者: 许超    时间: 2017-7-15 23:13
改过  速度太慢    不如EMMC 速度大大地
作者: 李泽英    时间: 2017-7-15 23:22
有id的也可以用吗?其他牌子的有没有对应的u盘主板。。。
作者: easy113    时间: 2017-7-16 05:21
主控太垃圾了,搞个IS902 903试试
作者: 191566909    时间: 2017-7-16 07:06
苹果硬盘只能用海力士的还还只能开16g的,再大的硬盘也只能开出16g,别的硬盘也有主控不过要有量,没有量玩不了
作者: 250313118    时间: 2017-7-16 09:12
U盘基板几块钱。加壳也不到10块。拆机的盘都是16G的,32G的不合算吧。
作者: a464020639    时间: 2017-7-16 09:13
这样可以翻新U盘卖了 呵呵呵呵,不过也算是个技术可以尝试一下
作者: 250313118    时间: 2017-7-16 09:13
USB2.0的速度快不到哪里去。毕竟这种不是什么大厂出来的东西。
作者: 250313118    时间: 2017-7-16 09:14
下次买来试试。
这个和有没有ID没有任何关系 。
作者: pangge    时间: 2017-7-16 14:07
刚好需要,希望能用得上,赚钱赚钱
作者: 杨过。    时间: 2017-7-16 15:27
ID的这样好用吗
作者: 乡下的人    时间: 2017-7-16 15:36
还是不要到处宣扬了。定制主控的那位都说过,这个涉及到专业收苹果硬盘的人的利益,低调吧,老哥。大家混的都不容易。
作者: 饺子101222x    时间: 2017-7-16 15:47
这个要是3.0的话 会不会快点
作者: 李泽英    时间: 2017-7-16 22:20
250313118 发表于 2017-7-16 09:14
这个和有没有ID没有任何关系 。
那就好,看来换下来的硬盘还是可以值几个钱了,
作者: 杰成笔记本    时间: 2017-7-17 13:14
那就好,看来换下来的硬盘还是可以继续利用
作者: 灬会红    时间: 2017-7-17 14:36
厉害了楼主
作者: han2012    时间: 2017-7-17 14:42
要是能直接把硬盘里面的数据读取出来就牛了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-17 16:08
自己DIY还是不错的,不过只支持海力士的颗粒就比较局限了。苹果硬盘应该不止只有海力士一家供货。
作者: 不在犹豫`    时间: 2017-7-17 16:16
人才这玩意都能弄
作者: 大漠孤烟直    时间: 2017-7-17 16:20
改手机硬盘当U盘用,都用很多久了  EMMC的   速度还可以  装了PE当维护盘.玩玩可以.
作者: heerw    时间: 2017-7-17 16:21
     这个可以,  废物利用
作者: 250313118    时间: 2017-7-17 17:10
的确, 不过海力士的盘还是很多的。好少看到其它盘。
EMMC是固件吗?速度怎么样和我做的这个比?
作者: 250313118    时间: 2017-7-17 17:11
这个不可能的。主要硬盘加密了,如果拆下来能读出来数据,那方便很多啊。这样修机不怕丢数据了。
作者: 250313118    时间: 2017-7-17 17:12
自己做出来用用。老客户可以送送人。
作者: 250313118    时间: 2017-7-17 17:13
123a123a123 发表于 2017-7-15 21:22
看你这传输速度,没动力了,主控问题吧
主控不行。只是能用吧。性能一般。。。做U盘的在研究做USB3.0的。3.0的做出来速度应该就快了。
F1409631 发表于 2017-7-15 21:22
USB2.0的读写速度有点慢!!!!
是的。2.0没办法。
作者: 250313118    时间: 2017-7-17 17:14
是的。32G不如直接去买U盘呢。看到有人做的优盘速度读写都能到180M/S左右。如果苹果的这个盘支持还是可以搞来用用的。
作者: 250313118    时间: 2017-7-17 17:18
卖不合算啊。这个成本基本上也要20块呢。16G硬盘能卖10元。
作者: Iwen    时间: 2017-7-17 20:02
大胆的尝试  以后有需求也可买了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-18 07:45
我看到过镁光的,自己的16G的MINI2就是,请朋友换的,当时还问朋友这换下来的16G能干嘛,他说应该可以做U盘什么的理论上。不过这都好几年前的事情了。
作者: 250313118    时间: 2017-7-18 09:22
轩辕思天 发表于 2017-7-18 07:45
我看到过镁光的,自己的16G的MINI2就是,请朋友换的,当时还问朋友这换下来的16G能干嘛,他说应该可以做U ...
PAD 上见过东芝的盘多。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-18 10:34
250313118 发表于 2017-7-18 09:22
PAD 上见过东芝的盘多。
东芝有套料吗?有的应该也好做出来。废物利用比较好。
作者: 250313118    时间: 2017-7-18 11:40
东芝的盘不知道能不能做。没试过。万能TB找找。有就行不行也没办法。没那个研发实力。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-18 12:12
这倒是,就好比自己开卡做固态一样,遇到一些主控不支持的颗粒,你也没办法。
作者: 250313118    时间: 2017-7-18 12:21
嗯,,,是的。
作者: 神一样纯洁    时间: 2017-7-18 12:37
这就是传说的假U盘 水货吗?
作者: shazi-追忆    时间: 2017-7-18 12:55
我在淘宝上找了找没找到啊,又没有链接啊
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-18 13:25
神一样纯洁 发表于 2017-7-18 12:37
这就是传说的假U盘 水货吗?
这怎么能是假U盘呢,自己DIY出来的U盘,假U盘是那种扩容的,2G扩成4G,4G扩成8G,这样。
作者: 15250493285    时间: 2017-7-18 15:00
下次买来试试。看看这个好不好用,试试就知道了
作者: 137099026    时间: 2017-7-18 15:12
反过来说.是不是U盘的芯片可以扩容到固态硬盘上呢   但固态硬盘要开卡也是比较麻烦
作者: ZPCVIP    时间: 2017-7-18 18:22
涨知识了666666666666666666666666666666666
作者: 江苏孤狼    时间: 2017-7-18 20:39
见识了,这个硬盘说不定比U盘更耐用吧
作者: shudaxia    时间: 2017-7-18 22:14
请问版主主控哪里买的呀 可以给个链接吗 我想做几个 玩玩
作者: 250313118    时间: 2017-7-19 09:12
shazi-追忆 发表于 2017-7-18 12:55
我在淘宝上找了找没找到啊,又没有链接啊
你搜苹果硬盘改U盘
作者: 250313118    时间: 2017-7-19 09:14
肯定 好用的。我做了好多个了。。只是速度一般。和普通U盘差不多。
作者: 250313118    时间: 2017-7-19 09:15
江苏孤狼 发表于 2017-7-18 20:39
见识了,这个硬盘说不定比U盘更耐用吧
应该没有什么区别吧。
作者: 250313118    时间: 2017-7-19 09:16
淘宝买的,你淘宝搜,苹果硬盘改U盘
作者: zhipeng123    时间: 2017-7-19 09:19
苹果也可以该优盘呀高头一次不好改
作者: 李小飞刀    时间: 2017-7-19 09:26
要是可以双贴估计速度可能有提升,但是和SLC相比速度确实慢太多了,再一个主控支持的芯片型号确实也少。
作者: 250313118    时间: 2017-7-19 09:48
SLC是什么?
作者: 李小飞刀    时间: 2017-7-19 10:03
250313118 发表于 2017-7-19 09:48
SLC是什么?
百度一下 SLC MLC吧,这个百度讲得比较清楚。
作者: libangzhi    时间: 2017-7-19 10:09
楼主厉害   学习了  看看自己能不能自己做一个试试看
作者: 刘哦i    时间: 2017-7-19 10:40
lz厉害了
作者: qiaowang201    时间: 2017-7-19 11:03
蛋疼,2.0的,。。要是3.0的就完美了
作者: shudaxia    时间: 2017-7-19 11:57
谢谢了 ,我去看看 ,有没有。主控3.0的有没有
作者: 电脑桌    时间: 2017-7-19 13:06
前几天搜了下,有3.0的主控在卖了
作者: 网名跟了我三年    时间: 2017-7-19 13:38
楼主的 动手能力不错  知道的也不多
作者: 阳顶天1    时间: 2017-7-19 13:38
对U盘的主控和焊接点有什么要求 是不是BGA152的就可以
作者: woaiweixu    时间: 2017-7-19 14:07
这个有意思,可以做来玩玩,练手不错哦,2.0的速度太慢了,确实没什么大用。
作者: szb0929    时间: 2017-7-19 14:17
                                        Gps_Msg_Show();                                //显示信息
作者: szb0929    时间: 2017-7-19 14:20
维修小白学习下,多谢  多谢 多谢!!
作者: 张小三2    时间: 2017-7-19 14:34
好的,辛苦了,兄弟。非常感谢。下载下来一个试试
作者: chengchunxin    时间: 2017-7-19 14:52
如果是usb3.0就爽了,2.0速度还是有点慢啊
作者: small    时间: 2017-7-19 15:30
作者: hua406721998    时间: 2017-7-19 15:38
我也改了  就是速度不快  跟普通差不多啊   还是上usb3.0的 用着才舒服
作者: 丨丨丨    时间: 2017-7-19 15:44
主板多少钱一块啊  现在买个16g的也便宜
作者: 250313118    时间: 2017-7-19 15:51
是的,看网上USB3.0的 IS903主控。读写都到180左右。太恐怖了。
作者: 250313118    时间: 2017-7-19 15:52
电脑桌 发表于 2017-7-19 13:06
前几天搜了下,有3.0的主控在卖了
没看到,3.0的只支持老的硬盘。苹果4的吧好像。
看好一脚焊上就行了。没难度
一般用用还好的。
作者: 250313118    时间: 2017-7-19 15:53
szb0929 发表于 2017-7-19 14:20
维修小白学习下,多谢  多谢 多谢!!
加油,都从小白过来的。
作者: 250313118    时间: 2017-7-19 15:54
哪里能下载,我也要下载个。
作者: 250313118    时间: 2017-7-19 15:55
3.0的好像要出来了。有家在研发了。现在在测试。
作者: 250313118    时间: 2017-7-19 16:05
颗粒。。。了解了。
作者: FYY    时间: 2017-7-19 20:13
之前用8708和2096外加闪存做过几个8G的U盘,现在一直用这些U盘装系统,用着还不错,苹果硬盘做出来应该也不错,如果能买到合适的板子
作者: DZZLLUN    时间: 2017-7-19 21:17
这种DIY u盘很好做,只不过闪存贵,如果手上有 SLC 或 MLC 的比较大的闪存都可以做。当然也有一点点焊功才能。
作者: 18686346167    时间: 2017-7-20 18:52
虚心向各位大神学习,看看各位朋友的经验省的自己走弯路、
作者: xiaocao1021    时间: 2017-7-21 09:12
我自己手机换下的硬盘还在呢 没想到还可以这样用啊  我也去买个去
作者: q582195880    时间: 2017-7-21 14:17
我看的不是时候吗?图怎么全挂了。。。。
作者: 250313118    时间: 2017-7-21 16:19
q582195880 发表于 2017-7-21 14:17
我看的不是时候吗?图怎么全挂了。。。。
服务器问题,现在好了
作者: 北仑囝囝    时间: 2017-7-21 18:41
历害了我的哥,学学,以后没U盘了看来也可以把手机硬盘拆下来用了。哈
作者: 芯诚维修001    时间: 2017-7-22 11:01
内存 颗粒涨价  兄弟 你发财的机会来了 ,,,,,,,,,,,,,
作者: www95995    时间: 2017-7-23 21:19
以前自己也做个  有就的颗粒 就是划算的  我去年 买32G 颗粒一颗就60块钱买了10壳 做了SSD  还没买划算呢
作者: yongliang850416    时间: 2017-7-24 09:10
这个有点费神又费力,没啥意思啊
作者: shitai5210    时间: 2017-7-24 09:48
手里有几颗16g硬盘,可惜不够量,
作者: 你不缺我    时间: 2017-7-24 11:53
这个好厉害啊 !!!量产的工具他们给吗?下次试试
作者: 250313118    时间: 2017-7-25 11:47
是非颠倒 发表于 2017-7-24 12:37
厉害了,主控是某宝买的吗?买个来试试,我这好多坏的苹果固态硬盘
固态可以直接改成固态。也有基板买的。改成U盘感觉使用率不高,还是改成固态更合算。
作者: 250313118    时间: 2017-7-25 11:48
卖家会给的。
作者: 250313118    时间: 2017-7-25 11:49
你买坏的固态硬盘。我这边人家上门收50块钱一块固态坏的。
作者: zh19831031    时间: 2017-7-26 15:46
这固态是颗粒装的,显存模式,楼主做笔记就知道了,跟显卡闪存下面很像,直球也不难
作者: jxc1689    时间: 2017-7-26 16:27
     厉害了,      废物再利用啊
作者: 13531623611    时间: 2017-7-27 21:25
谢谢分享 涨知识了6666666666666666666666666666
作者: zycau    时间: 2017-7-28 08:54
不错不错,喜欢各种diy,像楼主学习了
作者: yang250    时间: 2017-7-28 09:49
老司机!双击666+关注....```````
