标题: M4N68T-跑码到38就不动,显示器点亮不过是死机了 [打印本页]
作者: 13608754188    时间: 2017-7-15 17:23
显示器是点亮了,不过是死机的  求帮帮查找下原因
作者: 渔阳    时间: 2017-7-15 17:34
换CPU试试,这板子桥容易挂
作者: yang494472409    时间: 2017-7-15 17:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 13608754188    时间: 2017-7-15 17:40
渔阳 发表于 2017-7-15 17:34
换CPU试试,这板子桥容易挂
CPU没问题换了试过了。。。。。。。。
yang494472409 发表于 2017-7-15 17:38
可以加个独显试试  是不是集显有问题呢
嗯  我现在就是试试 。。。。。。。。
作者: 2206807866    时间: 2017-7-15 18:10
显示器   显示   什么            拍个图片!
作者: EMSC    时间: 2017-7-15 18:27
这种板像死机呀 掉电呀 蓝屏呀。最好先考虑加焊桥试试。
作者: abc3377    时间: 2017-7-15 23:17
看标题是维修经验,点开一看才是维修求助。就算是求助也要尽可能的详细。才有更多的人帮到你。不然都是靠揣测加推测。
作者: 13608754188    时间: 2017-7-16 08:40
abc3377 发表于 2017-7-15 23:17
看标题是维修经验,点开一看才是维修求助。就算是求助也要尽可能的详细。才有更多的人帮到你。不然都是靠揣 ...
好的   谢谢  我刚刚来论坛有点不知道。
作者: 江苏阳光    时间: 2017-7-16 09:01
按跑码的定律,跑38是USB引起的,可以加焊SB看下,遇到过这代码,不过是I的平台
作者: 736646038    时间: 2017-7-16 10:19
干桥刷bios吧。。这个桥容易虚汗温度较高, 加个显卡试试能不能过去38,
作者: abc3377    时间: 2017-7-16 11:43
13608754188 发表于 2017-7-16 08:40
好的   谢谢  我刚刚来论坛有点不知道。
我们都是一步一步来的。相信你也会很快成长为大神地。
作者: 13608754188    时间: 2017-7-16 11:49
你说的 我都试过了 还刷了BIOS
作者: 张志刚    时间: 2017-7-16 12:17
建议看一下桥的温度是不是太高!
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-7-17 05:50
NV桥碰到死机的情况可以加焊桥试试
作者: 18503381005    时间: 2017-7-17 18:47
大师级人物呀..我很认真的学习了,谢谢分享,希望大师多多上点技术大贴,我们这新手学习。
作者: 13531957130    时间: 2017-7-21 23:18
可能是内存不好,换内存试一下。。。。。。
作者: 浩祥电脑    时间: 2017-7-22 07:45
38就是挡USB,加独显是没用的,加焊桥不行换桥
作者: 13608754188    时间: 2017-7-24 09:57
换桥 就好了 谢谢了。。。。。。。
作者: nuiwbg    时间: 2017-7-24 10:10
这种单桥板子,先测电压,都正常的话,就是干桥!!!
作者: x5j6z8    时间: 2017-7-27 15:59
38看看是不是USB供电问题 我遇到过这种主板USB供电回路问题当38
作者: 九荒孤帝    时间: 2017-8-2 13:08
可以加个独显试试  是不是集显坏掉了
作者: 九荒孤帝    时间: 2017-8-2 13:11
作者: 啊杰哥哥    时间: 2017-8-2 16:49
有一次修过把声卡拆掉就可以了,不行的话可能是桥坏了.
