标题: ASUS A455L 有时不触发维修 [打印本页]
作者: hahahammmm    时间: 2017-7-15 17:00
客户拿来台 A455L的笔记本,,故障:有时能开机,而且开机后使用正常。有时按开机没反应! 经过测试:正常开机后进系统测试5分钟。热机后在关机,拔插电源后不触发,待机电压为0.01 !机器正常待机电压为0.003 !拆机:测试RTC电路正常 EC 供电3.3V 当测到EC_RST的时候发现问题,电压只有1.66. 打开点位图查看EC_RST来源 发现+3VA_EC经过R3201 D3201 给EC_RST上拉供电!EC_RST经过C3201 还有Q3201 还有u3001(ec芯片) 先拆C3201 拆完 量EC_RST 电压变为3.3v 自此维修结束!第一次发帖,,图片拍了不知道怎么上传!!!!没分啊,,求各位加点分
X455LJ点位图.zip
2 MB, 下载次数: 109, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 397900136    时间: 2017-7-15 21:54
额 经典这个故障,幸亏有点位不然就完了
