查看: 3115|回复: 25
[求助中]
技嘉G41
发表于 2017-7-15 16:48:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技嘉G41 REV 2.1跑码1010有时候 1111,这是什么意思,刷了程序也是一样的
发表于 2017-7-16 12:51:08 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
看一下时钟有没有问题,G41桥也容易出问题
时钟就查了下电压和晶振都是正常的  详情 回复 发表于 2017-7-16 13:30
发表于 2017-7-16 13:30:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
时钟就查了下电压和晶振都是正常的
各个设备的时钟芯片可以在时钟脚量的,比较快  详情 回复 发表于 2017-7-20 14:39
时钟光查这些不行,你得查查去往各个芯片设备的时钟信号是否正常。不过G41板子,南桥爱坏。另外这板子你查查内存118脚和238脚的SMBUS总线电压,看看是否正常,正常都是3.3V左右高电平。  详情 回复 发表于 2017-7-17 13:05
发表于 2017-7-17 09:22:00 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
G41的很多时钟芯片有问题楼主看一下
发表于 2017-7-17 12:34:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
大部分都是桥的问题啊!!!!!!!!
发表于 2017-7-17 13:05:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
315807346 发表于 2017-7-16 13:30
时钟就查了下电压和晶振都是正常的
发表于 2017-7-17 14:19:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
按时序查啊
复位都有了,不知道查什么时序,前面后面的都有量过  详情 回复 发表于 2017-7-17 19:39
发表于 2017-7-17 19:39:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-7-17 20:46:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
复位都有了,怎么不早说,不说清楚,别人怎么帮你,
发表于 2017-7-17 20:47:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都没有遇到过这种跑马·你诊断卡·hao d ?
发表于 2017-7-18 06:33:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
再刷几个BIOS如果还不行桥的可能性比较大,测下波形
发表于 2017-7-19 13:04:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
G41板子不好修,bios问题不多,多是桥的问题。
你说的是北桥还是南桥,这样的问题加焊能解决吗,还是要重植或者换掉?  详情 回复 发表于 2017-7-19 13:14
发表于 2017-7-19 13:14:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-7-20 06:42:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
G41南桥爱坏,GB南桥可以加焊先,不行就要换掉了
发表于 2017-7-20 07:25:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
可以先加焊芯片再上诊断卡,有的加焊一下就好了
发表于 2017-7-20 11:01:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
南桥坏的很多
发表于 2017-7-20 12:14:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我修过几块都时时钟的问题,现在主板也便宜了,要不随便入一块就好了。
发表于 2017-7-20 14:39:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
时钟就查了下电压和晶振都是正常的
发表于 2017-7-20 14:40:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技嘉的板子时钟坏的多,先换一个再说
发表于 2017-7-20 14:42:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先把串口芯片拆了,看看是否跑马过去
