标题: 联想E430不认键盘 [打印本页]
作者: hbgz518    时间: 2017-7-15 16:14
标题: 联想E430不认键盘
开机提示“keyboard not detected”不认键盘,换新键盘一样,换过EC KB9012,KB_RST#有3.3V不知道是不正常,请教下这问题和哪些部分有关系?不明白键盘的工作条件,谢谢!
问题解决了,又找了个EC BIOS刷上OK了!谢谢大家了!
附上链接:http://www.chinafix.com/thread-991598-1-1.html
作者: 37592179    时间: 2017-7-15 16:21
查下相关的电路吧,估计是电路有问题
作者: 三拳    时间: 2017-7-15 16:29
外接键盘正常吗?看看座子附件的电容电阻。
作者: hbgz518    时间: 2017-7-15 17:13
键盘座边上都是空的,测阻值也没发现问题,外接正常
作者: 397900136    时间: 2017-7-15 17:32
对着图纸测试一下看看 键盘的借口是不是短线缺电压,不行就刷BOIS试试
作者: ltbhao    时间: 2017-7-15 17:33
BIOS 刷 了吗????刷一下BIOS  可能有惊喜
作者: hbgz518    时间: 2017-7-15 17:38
BIOS刷过,请教下这个和桥有关系吗?KB_RST#信号进桥里了
作者: !三娃!    时间: 2017-7-15 17:55
我觉得应该还是BIOS问题,机器正常情况下就是不接键盘,也不会弹出没检测到键盘,再刷刷最新版本的BIOS试试看了
作者: hbgz518    时间: 2017-7-15 18:00
!三娃! 发表于 2017-7-15 17:55
我觉得应该还是BIOS问题,机器正常情况下就是不接键盘,也不会弹出没检测到键盘,再刷刷最新版本的BIOS试试 ...
又下载了个EC BIOS刷上好了,谢谢了
作者: 三拳    时间: 2017-7-15 21:48
我下午有个不触发的,刷ECBIOS,好了
作者: ︶怶佌√葙嗳/爱    时间: 2017-7-15 22:40
BIOS引起的问题,谢谢分享
作者: 阿林Zz    时间: 2017-7-16 08:56
没想到会是程序导致的不认键盘...
作者: QWER998456    时间: 2017-7-16 16:54
   都换了  没断线  就干桥了
作者: south045512    时间: 2017-7-16 17:32
我也遇到过!键盘不好用刷了BIOS就好了!!!
作者: xutangjian    时间: 2017-7-16 17:43
ec  程序问题就会这样
