51125发烫
维修峰哥
2017-7-15 15:12
51125发烫
这个芯片发烫,已经更换过,还是一样,没找到短路的地方。
积小流成江海
2017-7-15 15:25
可能芯片没问题后级有短路,重点看下3V 5V
chenfanghuan
2017-7-15 15:36
重点查一下线性VREG3 VREG5 是否有短路。。
wrndyd
2017-7-15 16:19
有可能是小电阻或者小电容坏了 仔细看下有没有发黑的小电阻或小电容
天意wx
2017-7-15 21:01
查下线性输出的后级是否正常
简简工作室
2017-7-16 09:11
查后级有没有短路啊
