标题: 技嘉GA-H81M-D2 有时可亮 大多时候通电不显示 怎么修? [打印本页]
作者: 5605245    时间: 2017-7-15 15:10
这几天接到技嘉GA-H81M-D2     到手时  有时可亮 大多时候通电不显示 怎么修?
内存电压1.5  CPU电压1 .71V 桥的电压 1.5 1.05 都有 内存的3个 3.3V 都要 负载电压0.75也有
各PG 量了下,io 80脚 N_CPUPWROK 1.05V 算正常吗?  83脚 N_PCH_VRMPWRD 3.3v 53脚 N_PCH_DPWROK 3.3V  VTT_PWRGD 3.3v  PCIE_RST 3.3V
真没有什么思路了。。
作者: 向志磊    时间: 2017-7-15 15:32
对您的敬佩如同涛涛河水,犹如海浪一般越发不可收拾!
作者: yangke251    时间: 2017-7-15 15:34
有跑马卡没有,供电时钟复位都有的话就看档什么代码啦,
作者: 付吕剑武    时间: 2017-7-15 15:51
不亮的时候,按照时序来吧,供电,时钟,复位,全板查下来。
作者: DENGFU    时间: 2017-7-15 15:51
IO旁边有两个电阻有问题,第几脚忘记了,好像第2脚,一个是75K 一个是15K的,75k下边是15k,75K是12V分出2V左右。你测量下。
作者: 5605245    时间: 2017-7-15 19:18
没有跑马卡.........................
作者: 5605245    时间: 2017-7-15 19:19
DENGFU 发表于 2017-7-15 15:51
IO旁边有两个电阻有问题,第几脚忘记了,好像第2脚,一个是75K 一个是15K的,75k下边是15k,75K是12V分出2V ...
这个会影响 断电吧,我这个不断电!
作者: garry111c    时间: 2017-7-15 20:09
很多人都有PCIE诊断卡,没PCIE诊断卡,碰上更新换代真是烦
作者: zskenge    时间: 2017-7-15 20:51
各个供电正常那就有点难修
作者: abc3377    时间: 2017-7-15 23:13
个人感觉应该是某个开启信号导致的,你这又没有跑码卡,你测的那些数据是亮的时候测的还是不亮的时候测的,肯定有一个信号在亮与不亮之间是在变化的。不亮又是跑到哪一步了,比如过内存没有,你应该说得更仔细些,不然给你的建议都是靠猜。
作者: mzvihv    时间: 2017-7-16 09:37
H81目前维修案例比较少   比较难搞
作者: 736646038    时间: 2017-7-16 10:16
这种问题不好找啊,简单点的先刷个bios试试不行就干桥不行就不好找了
作者: 专情Man    时间: 2017-7-16 13:46
这种问题的最头疼了,BGA的问题应该比较多
作者: DOSSKY    时间: 2017-7-16 13:56
没思路就BGA吧
作者: 此生此人    时间: 2017-7-16 15:17
应该是某个信号没有开启。我今天遇到两片同问题的了,都还没有什么头绪。
作者: 5605245    时间: 2017-7-16 20:48
abc3377 发表于 2017-7-15 23:13
个人感觉应该是某个开启信号导致的,你这又没有跑码卡,你测的那些数据是亮的时候测的还是不亮的时候测的, ...
等我买测试卡回来 才知道跑不跑码 才知道跑到什么码
