标题: 电脑蓝屏了 [打印本页]
作者: a122400    时间: 2017-7-15 14:52
标题: 电脑蓝屏了
昨晚正更新系统时,强制关机后开机 然后蓝蓝屏了怎么办。
作者: zzxzf123    时间: 2017-7-15 14:53
学习了学习学习,,,,,学习,,,,。
作者: 蓝尔电脑    时间: 2017-7-15 14:57
电脑蓝屏有很多原因,先安装过半系统试下
作者: 蓝尔电脑    时间: 2017-7-15 14:58
电脑蓝屏有很多原因,先安装过半系统试下,如不行再测试下内存
电脑蓝屏有很多原因,先安装过半系统试下,如不行再测硬盘
电脑蓝屏有很多原因,先安装过半系统试下,如不行再测试电源
电脑蓝屏有很多原因,先安装过半系统试下,如不行再测试主板
作者: 直接点    时间: 2017-7-15 15:00
重新做个系统
作者: jackey829    时间: 2017-7-15 15:16
装个系统试试啊,这么简单的事~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: chenfanghuan    时间: 2017-7-15 15:26
蓝屏这么大的问题,楼主不能忽视啊。。。找份图纸,按时序查一遍吧。。。
作者: yangke251    时间: 2017-7-15 15:32
最好叫楼主每个零件都测下好坏,查出问题在发帖给大家学习学习
作者: 付吕剑武    时间: 2017-7-15 16:43
这种情况,一般重装系统就能好,如果楼主不会,就要花钱了。
作者: lhh122245487    时间: 2017-7-15 23:21
      这种问题太复杂了,我们搞不定
作者: 问题不大哦    时间: 2017-7-16 08:22
这是大问题  啊,估计是电脑炸了
作者: wffanshiwei    时间: 2017-7-16 12:03
看看安全模式是否能进去,如果不能就做系统吧
作者: 蓝尔电脑    时间: 2017-7-16 12:26
蓝屏很多原因,有可能是系统问题有可能是硬件问题
蓝屏很多原因,有可能是系统问题有可能是硬件问题,先重安系统试下
蓝屏很多原因,有可能是系统问题有可能是硬件问题,先重安系统试下,如不行就测试下内存
作者: 无印文崽    时间: 2017-7-16 13:31
,蓝屏很多原因
先更换系统
再试试
作者: lyhswnu    时间: 2017-7-16 15:01
先安装系统看看。。。多数能解决好。。
作者: 到此为止    时间: 2017-7-16 15:49
我的电脑昨晚更新了今天开机也蓝屏了。
作者: 过去也是曾经    时间: 2017-7-16 15:52
简单换个固态硬盘装个系统就行了
作者: cqwzxw    时间: 2017-7-16 17:52
这个一看就不是技术员吧,换电脑了修不好
作者: 80916956    时间: 2017-7-17 10:36
装系统吧{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
作者: Mr.Monkey    时间: 2017-7-17 11:03
蓝屏这么大的问题,楼主不能忽视啊。!先重装系统!
作者: a88121720    时间: 2017-7-17 11:11
不行就重装系统。这个问题不用纠结的
作者: llsqiang    时间: 2017-7-17 11:56
换个系统不就行了
作者: 15605050500    时间: 2017-7-17 12:25
电脑蓝屏有很多原因
1.内存拔插一下
2.硬盘检测一下,有没有坏道
3.系统重新安装调试一下,
作者: beijinghanqiang    时间: 2017-7-17 12:29
蓝屏的图片怎么不上传一张 让大家 给你 分析 分析 然后 解决 问题
作者: 1226143370    时间: 2017-7-17 12:34
我只能说 呵呵
作者: 影迷zz    时间: 2017-7-17 12:51
重新做系统,不行再测测硬盘,再不行换条内存。。。
作者: lixuangang    时间: 2017-7-17 13:17
重新做系统,不行换硬盘重新做系统
作者: 瓦房店红警电脑    时间: 2017-7-17 14:04
测硬盘坏道 内存测试 多试试 一步步来
作者: Blue江    时间: 2017-7-17 14:24
偶尔一次蓝屏正常    天天 老是太多次了 就要重视了
作者: 学徒007    时间: 2017-7-17 15:36
没遇到到,学习了,听师傅们讲,电脑蓝屏维修步骤:杀南去北干CPU座,BIOS,EC,再时钟
作者: 破小孩    时间: 2017-7-17 17:18
开机F8 选择最后一次正确配置 看看能否进入系统,或者安全模式进入,添加删除程序里面卸载最新的自动更新
作者: 啦啦啦lalala    时间: 2017-7-17 21:17
电脑蓝屏有很多原因,先安装过半系统试下
作者: xwzhping    时间: 2017-7-17 21:42
这种复杂的问题,一般重装系统就会好的。
作者: wkj0822    时间: 2017-7-19 11:00
更换系统吧 直接有效。。。。 其他搞东搞西没意义!!!!
作者: hepan    时间: 2017-7-19 12:12
蓝屏代码没有吗蓝屏代码没有吗蓝屏代码没有吗蓝屏代码没有吗蓝屏代码没有吗
作者: 琪军科技    时间: 2017-7-19 13:24
作者: 13172224590    时间: 2017-7-19 16:58
23333333333333333333333333333333333333
作者: 名冠小陈    时间: 2017-7-19 17:28
先安装系统看看。。。多数能解决好。。
作者: jackey829    时间: 2017-7-19 17:53
直接重装系统就是,又快又方便~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: lyhswnu    时间: 2017-7-19 20:56
重新安装系统就好了。。。。。。。
作者: 天意wx    时间: 2017-7-19 21:01
蓝屏 都是先软件后硬件   逐一排查
