acer 4749触发断电
一臣
2017-7-15 14:40
acer 4749触发断电
接到一台acer 4749触发断电,断电后再按开关可以再触发,查电压也都有,看起来又不像短路,求助
一臣
2017-7-15 14:45
补充一下,待机电流是0.012,触发一次后电流就从0.523回到0.027
积小流成江海
2017-7-15 15:40
CPU背后有没有块大电容,有就是那个的问题,早期的三星和宏基都有这毛病
一臣
2017-7-15 18:35
没有大电容!!!!估计不是你说的那种通病!
397900136
2017-7-15 21:38
RTC电路呢 会有这种现象吗 还有掉电0.2几的时候估计CPU电压都没有呢
一臣
2017-7-16 13:41
CPU电压开机的一瞬间是有的。各个电压都有,断电后只有3 V和5V……
去讯维累死导师
2017-7-16 13:44
按我这个三板斧 就是加焊显卡 没用就去查CPU供电的pg
QWER998456
2017-7-16 20:59
这样回落 感觉都点像 CPU部分的问题
xj900905
2017-7-29 08:23
二级供电 还有 那些 桥啊 显卡的小供电都出来了么,复位呢
vipexvip
2017-7-29 08:46
你最好查查有没有缺电压 这种自己动手查查就知道了 问的话估计么几个可以回答你
