标题: G450进水二修机,闹心 [打印本页]
作者: 昵称坏    时间: 2017-7-15 14:37
标题: G450进水二修机,闹心
早上行里拿来个本子,Lenovo  G450 独立显卡。能上电不亮机。    火速拆机,发现是二修的,客户说没修过,显卡都取下过,无线网卡下边进水了有腐蚀,BIOS也动过。插上可调电源,瞬间有短路,发现右手边有一个USB口坏了,4个脚都接地了。排除短路后,待机芯片是RT8206B,图纸上是ISL6237,换了一个ISL6237,还是不亮,我也刷了BIOS,一样,有进水的痕迹但是不严重,上家处理的差不多了
    我重新加焊显卡有变化了,闪一下屏,时间很短,看来是显卡问题了。原来显卡是英伟达,N10M-GS2-S-A2,我没换过这个显卡,感觉不爱坏,上家不知道为什么给取下来了,我重新量了供电,对地阻值为0.找了半天没有一样的显卡,有个N10M-NS-S-A3的,我也是试一下,好用就行,不好用就不给他修了。焊好后上电亮机了。
    我总感觉是原来USB短路不亮机,上家就发现进水了,没发现USB口短路了,就把显卡给干了,最后显卡坏了。但是客户就说从来没修过,可能是失忆了,哈哈哈。
ISL6237可以代换RT8206B
在G450上,N10M-NS-S-A3可以代换N10M-GS2-S-A2
有遇见类似问题的可以参考一下,谢谢大家
作者: hyy    时间: 2017-7-15 14:43
这个真耐用。
作者: 小云翔    时间: 2017-7-15 14:53
客户的话不用全信,呵呵 ,我有个问题  你问什么干待机芯片
作者: chenfanghuan    时间: 2017-7-15 14:56
上家应该是个二把刀。。。还好楼主有回天术。。
作者: 昵称坏    时间: 2017-7-15 15:06
我量35v电感对地阻值小,70-80之间,电源好信号电压低,换了一个,就350左右了
作者: 昵称坏    时间: 2017-7-15 15:07
谢谢给我加分,感觉上家不太行,瞎几把干
作者: 18079990556    时间: 2017-7-15 15:11
起死回生了   厉害了我的哥
作者: ◇゛六、欲灬    时间: 2017-7-15 15:13
还是很有内心的,看见这样会崩溃,
作者: 昵称坏    时间: 2017-7-15 15:42
◇゛六、欲灬 发表于 2017-7-15 15:13
还是很有内心的,看见这样会崩溃,
是  二修的闹心   要是没修过的  我感觉我都能上天  让人家修过了   我都不想看了
作者: 1274877163    时间: 2017-7-15 16:26
厉害,经验丰富,值得借鉴学习啊
作者: 天意wx    时间: 2017-7-15 22:07
加分了 显卡的实际代换经验
作者: 397900136    时间: 2017-7-15 22:25
着G450 皮厚还真耐用!不想现在的机器很薄
作者: 昵称坏    时间: 2017-7-16 07:52
天意wx 发表于 2017-7-15 22:07
加分了 显卡的实际代换经验
谢谢, 查了没人说能不能代换   我试了一下就好了
作者: 昵称坏    时间: 2017-7-16 07:53
嗯 是,质量比现在本子好,结实
作者: 江苏阳光    时间: 2017-7-16 08:42
很多人都这样,机器明显是修过的说没有修过,不过显卡肯定是上家做坏的
作者: 15759298755    时间: 2017-7-16 08:53
楼主    这也行????    你可以上天了
作者: 不在犹豫`    时间: 2017-7-16 08:53
二修的闹心  ,要是没修过的  ,我感觉我都能上天,  让人家修过了   ,我都不想看了,,
作者: wuliaoyehui    时间: 2017-7-16 08:57
客户一向记性不好,除了还价的时候
作者: nsgppnsgpp    时间: 2017-7-16 09:02
厉害了我的哥,学习中,感谢分享!显卡也可以代换
作者: 昵称坏    时间: 2017-7-16 09:15
嗯   我们是想判断上家做没做手脚,他没懂我们的意思,什么都不说就让你修,有时候坑人
15759298755 发表于 2017-7-16 08:53
楼主    这也行????    你可以上天了
巧合了  这个故障明显  细心点都发现
作者: 昵称坏    时间: 2017-7-16 09:16
你复制我的话  回复给我    我以为我看错了
作者: 昵称坏    时间: 2017-7-16 09:20
wuliaoyehui 发表于 2017-7-16 08:57
客户一向记性不好,除了还价的时候
是  没办法   我不说了   我知道就行了吧
作者: 昵称坏    时间: 2017-7-16 09:31
嗯  相互学习   学习的路很长的
作者: 904144338    时间: 2017-7-16 09:34
我修机器从来都不全信客户的话,从来都是相信自己眼睛看到的
作者: 天立数码    时间: 2017-7-16 09:45
#在这里快速回复#首先感谢楼主花费这么多时间为大家分享宝贵的维修经验,从楼主的维修思路来看绝对有着丰富的维修经验,才能这样熟练地干掉这个机器,对楼主真的是很佩服
作者: 37592179    时间: 2017-7-16 09:50
这种机器很老了,收不起价格,二修也麻烦呀
作者: 山布    时间: 2017-7-16 09:53
上次有个客户 机子不亮 问他怎么坏的  他说正常坏的  结果桥锡裂了  又说我就轻轻拍了下   我就无语了
作者: 小菜鸟1号    时间: 2017-7-16 09:54
就喜欢这样的客户 能宰就宰了吧、
作者: 980375323    时间: 2017-7-16 10:08
作者: test3535    时间: 2017-7-16 10:21
有些客人就是这副德性。不过你也不错,搞好了
作者: wuliaoyehui    时间: 2017-7-16 10:25
昵称坏 发表于 2017-7-16 09:20
是  没办法   我不说了   我知道就行了吧
都这样,客户就怕说2修你报高价。很明显修过,就当没看到。说出来还挨客户面子,修不好就直接说修不好,反正我一般不问是不是2修
作者: 皆可维123    时间: 2017-7-16 10:27
可以代替的吗,我一直买原型号的
作者: 昵称坏    时间: 2017-7-16 11:22
是 他们有时候瞎说 有时候坑人
作者: 昵称坏    时间: 2017-7-16 11:23
嗯  比较老   客户喜欢修  尽量满足
作者: 昵称坏    时间: 2017-7-16 11:24
是 有很多人都说正常坏的  当你告诉他什么情况了  他又说怎么地了  浪费时间 气人
小菜鸟1号 发表于 2017-7-16 09:54
就喜欢这样的客户 能宰就宰了吧、
有一些客户不宰他  他不高兴  所以该宰就宰  不用客气
作者: 昵称坏    时间: 2017-7-16 11:25
浪费我的时间  说明白情况方便我们维修  他不说不知道为什么
作者: 昵称坏    时间: 2017-7-16 11:26
皆可维123 发表于 2017-7-16 10:27
可以代替的吗,我一直买原型号的
我带换成功了  以后遇见了可以换一下
作者: 小菜鸟1号    时间: 2017-7-16 13:06
你报个100块钱,人家还不高兴呢。还要说你修没修啊。
作者: 511847499    时间: 2017-7-16 13:11
二修 修好  是不容易
作者: 张川zc    时间: 2017-7-16 13:15
这个机器通病了U口坏 电流很像显卡没跑完,所以一休哥直接干显卡,导致显卡干爆
作者: bsm0630    时间: 2017-7-16 13:23
型号不一样的显卡换上去有没有试下温度。会不会特别高·
作者: 329061561    时间: 2017-7-16 13:29
学习了  好经验,谢谢楼主了。。。。。
作者: qwert521    时间: 2017-7-16 13:49
大神就是牛。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
学习了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: qwert521    时间: 2017-7-16 13:50
以加分,,,,,,,,,,。。。。。。
作者: 大拿、    时间: 2017-7-16 14:02
想下载下来  可是积分不够想下载下来  可是积分不够
作者: lihangu    时间: 2017-7-16 14:04
点分加以分   可以的技术不错{:4_81:}
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-7-16 14:09
这个是可以代换  这个论坛还有个大神  为这个做个实验
作者: sxd12    时间: 2017-7-16 14:11
楼主不错嘛,这样报多少钱
作者: 李海平123    时间: 2017-7-16 14:27
这个资料 真的不错 学习学习 很好用
作者: 想和你做朋友    时间: 2017-7-16 14:28
N卡很多通用的呢
作者: 不在犹豫`    时间: 2017-7-16 14:44
不错,捡钱的活啊。报了多少钱啊?
作者: 杨过。    时间: 2017-7-16 15:01
这种一般没心情弄 上架弄的乱七八糟的
作者: 昵称坏    时间: 2017-7-16 15:03
对对   就是这样的感觉
作者: 昵称坏    时间: 2017-7-16 15:04
不在犹豫` 发表于 2017-7-16 14:44
不错,捡钱的活啊。报了多少钱啊?
这不是捡钱的活   这个钱挣不来
作者: 昵称坏    时间: 2017-7-16 15:05
不知道了  给我干的都没心情了    还好 修好了
作者: 昵称坏    时间: 2017-7-16 15:06
昵称坏 发表于 2017-7-16 15:04
这不是捡钱的活   这个钱挣不来
对不起  回复错 了   不算是捡钱  也费了劲了  正常报260
作者: XEO    时间: 2017-7-16 15:22
哈哈,上家看来也是半桶水,加分。
作者: hailong206    时间: 2017-7-16 15:23
作者: 大头成功    时间: 2017-7-16 15:30
有些客户明明修过了都说没修过,可能是怕二修贵吧!
作者: 514906332    时间: 2017-7-16 15:31
G450机器耐用,用了这么多年了还没有修过
作者: 曾词旧梦    时间: 2017-7-16 16:06
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
作者: 曾词旧梦    时间: 2017-7-16 16:08
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
作者: ibmt430p    时间: 2017-7-16 16:10
上家吧故障扩大了
作者: 昵称坏    时间: 2017-7-16 16:19
这个还真不知道  等客户反馈吧   没遇见过呢
作者: 昵称坏    时间: 2017-7-16 16:20
329061561 发表于 2017-7-16 13:29
学习了  好经验,谢谢楼主了。。。。。
不用客气  给我加加分  相互学习嘛   哈哈
作者: 昵称坏    时间: 2017-7-16 16:21
嗯 有好经验和大家分享嘛   相互学习
作者: 昵称坏    时间: 2017-7-16 16:23
sxd12 发表于 2017-7-16 14:11
楼主不错嘛,这样报多少钱
还行吧  修的过程闹心  正常报 260
作者: 昵称坏    时间: 2017-7-16 16:24
杨过。 发表于 2017-7-16 15:01
这种一般没心情弄 上架弄的乱七八糟的
可不  看见了 抵触  影响心情   但是修好了就感觉自己能上天  哈哈
作者: xutangjian    时间: 2017-7-16 16:28
核心体电容位置一样就可以代换
作者: 昵称坏    时间: 2017-7-16 16:30
xutangjian 发表于 2017-7-16 16:28
核心体电容位置一样就可以代换
嗯 应该是   我的这个也是一样的
作者: 蒋军军    时间: 2017-7-16 16:38
感谢楼主               呵呵呵呵      不错
作者: hejwxhn    时间: 2017-7-16 16:41
显卡不一样可以带换啊,显存一样么?
作者: 昵称坏    时间: 2017-7-16 16:42
hejwxhn 发表于 2017-7-16 16:41
显卡不一样可以带换啊,显存一样么?
我的显卡是以前留下来的  不知道显存  我根本都没想显存的事
作者: 占卜‰    时间: 2017-7-16 16:45
二休机本来就烦人。。。。。。。。。。。。。
作者: hejwxhn    时间: 2017-7-16 16:46
楼主厉害  看来这些是要试验来的
作者: 昵称坏    时间: 2017-7-16 16:46
是啊  硬着头皮修   最后还好修好了   心情一下美丽了
作者: 昵称坏    时间: 2017-7-16 16:48
hejwxhn 发表于 2017-7-16 16:46
楼主厉害  看来这些是要试验来的
反正也没有原来的芯片  索性试一下嘛   不管好不好都是一个经验,好了证明可以通用,不好说明不通用 哈哈
作者: 1225322502    时间: 2017-7-16 16:52
还以为没修好!!弄好了不错,没动手脚,上家技术不行,
作者: 昵称坏    时间: 2017-7-16 16:52
结果是好的  过程闹心  煎熬  费劲  哈哈哈
作者: jian9369    时间: 2017-7-16 16:55
感谢楼主分享的显卡代换经验,下次遇到可以试试。
作者: 堕落1986    时间: 2017-7-16 17:05
楼主修的不错!感谢分享,学习了、、、、、
作者: wengshaosi    时间: 2017-7-16 17:11
见多了,我从来不相信这些客人的话。
作者: 你会修电脑    时间: 2017-7-16 19:39
作者: cxghsm    时间: 2017-7-16 19:42
有些客户可能不懂,有些客户可能知道二修收费会高点。
作者: chengdengjiang    时间: 2017-7-16 20:28
找个板子  问题还是挺多的 就是大多都小问题   有钱赚
作者: 昵称坏    时间: 2017-7-17 09:34
还可以  能修好  过程闹心   结果是好的
作者: 昵称坏    时间: 2017-7-17 09:35
嗯  可能吧   不知道为什么  可能他真不知道
是  客户有时候坑人,自己修就行了
作者: 昵称坏    时间: 2017-7-17 09:36
wengshaosi 发表于 2017-7-16 17:11
见多了,我从来不相信这些客人的话。
我还年轻   哈哈哈   不懂客户心理
不客气  相互学习嘛   有好经验多分享
作者: 後天、    时间: 2017-7-17 11:07
上家三板斧来的
作者: dds349387888    时间: 2017-7-17 11:11
有些客户明明修过 死不承认 既影响修复率 有耽误维修人员时间 不知道出于什么心理
作者: 昵称坏    时间: 2017-7-17 11:15
後天、 发表于 2017-7-17 11:07
上家三板斧来的
谁知道呢   搞的一塌糊涂
就是啊    我就是这样想的  你都说了    舒服
作者: fengweidong08    时间: 2017-7-17 11:19
坏的东西真多。最喜欢修右侧USB坏的
作者: JungDaeHyun    时间: 2017-7-17 11:41
起死回生了   厉害了我的哥
作者: 寒风2015    时间: 2017-7-17 11:42
不错,应该芯片上电容一样的就能互换。不知道是不是真的。
