三星E1920NW不开机,不通电
新发云泉
2017-7-15 13:35
三星E1920NW不开机,不通电
一个三星E1920NW显示器,拿来时是不通电,拆机,量电源板电压14V 正常,5V电压跳,不稳定,论坛里说什么换掉所有电容,换光耦,都是扯蛋,5V电压不稳定是,电源芯片ICE20R0665第七脚供电不足,R841电阻,5R6,5.6欧电阻坏了。换一个就行了。
qq463335616
2017-7-15 13:43
楼主好心啊 这种问题直接就可以收钱了
baijmhpl
2017-7-15 14:12
这种情况看一下有没有明显问题。或直接改板。
海普
2017-7-15 14:17
楼主耐心修机,找出故障点,这种情况遇到比较多
句容诚信电脑
2017-7-16 20:54
论坛里说的问题 也不是不存在的 只是你的这个不是这个问题
乌头鸟
2017-7-17 11:26
之前遇到几个,是那个ZD832的稳压二极管的问题
新发云泉
2017-7-24 11:13
ZD832二极管一起换好点,稳定些,如果返修的话最好一起换,免得麻烦。
瞑天会更好
2018-1-19 17:09
三星这个款式的电源板,从来没修好过,改通用模块也从来不成功的,一般都是修了有电但是带不起负载的,郁闷中
homzhang001
2018-1-23 15:13
后级电压跳变或者不出电压,首先就要查电源管理芯片的启动脚位电压是否稳定,如果不稳定,换电容也是白搭。
黄祺益
2018-1-23 19:01
要是我就直接换版
我自清风
2018-1-25 09:21
电源板上面有黄色电容的就是通病 会引起电压跳变 换掉即可
cqwzxw
2018-1-26 16:50
学习
lastchen
2018-1-27 17:12
楼主好功底,下次碰到这种情况可以直接解决了
萧飞008
2018-1-29 11:13
故障差不多,人家只能提供参考,最终还是要自己动手查,分享各自经验,能让维修少走或不走弯路,谢谢分享
wailx
2018-2-10 12:42
谢谢楼主提醒。我这台飞利浦193E开关管短路,330V保险电阻烧。220进来保险没烧。改了通用模块带不起负载。供电脚电压10-16V跳变。反馈电阻5.6欧正常,ZD二极管测量没短路。431,光耦,50V10UF。5V滤波都换了一样。开始怀疑人生了。看到楼主的帖子,试着把反馈电路二极管换掉。再测量电压稳稳的17.6V不在跳变。OK了。
maomao0505
2018-2-21 22:53
学习一个,参考一下,觉得还行,reezrete
千里骏马
2018-2-22 11:08
E1920电源板,彻底修复好不容易,有时我改成低压供电了。
