联想B460维修一例
佳信笔记本维修
2017-7-15 12:23
联想B460维修一例
接一台B460笔记本,待机短路。一看觉得是通病(待机芯片周边腐蚀)。然后报价,留机维修。拆开一看果然,51123霉变了,16脚Vin的电容烧掉了,铜泊线都没了。拆掉51123.电容补上,线补好。接电源还是0.23短路。一摸3 5V很热。芯片已经换了,看样子这个钱还得折腾一下才能到手。发热就有短路。测51123各个脚,都正常,当测到17脚时,对地只有50左右,咦不对,这个按理至少能100已上,测8脚对地400多。那这个脚明显不对了。
查17脚啦。17脚接两个电容。拆掉,再测。好了。400多了。是哪一个电容就没有去深究了,。直接换掉。通电不短了。开机电流噌噌上去了,亮机。维修结束。开了一阵子也没有问题。
佳信笔记本维修
2017-7-15 12:25
附上这个机的图纸,论坛里面也有的。
B460集成.zip
2017-7-15 12:25 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
3.49 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
马立东
2017-7-15 12:30
这个破机器太多问题啊,我都修了很多啊
changqing12
2017-7-15 13:35
这机器通病太多了,简直就是送钱的活
zzpy1093
2017-7-15 14:30
这机器的通病。雷主不要忘了把黑海绵去掉一点。
赤鳞
2017-7-15 14:37
这机子 的海绵垫子不想多说 严重的话板穿孔就不是那么好修了
邱慎红
2017-7-15 14:45
看到B460 只要不要烧出洞来,都好办
天意wx
2017-7-15 22:01
B460待机部分故障也属于这个机器的通病故障了
397900136
2017-7-15 22:03
b460很久了的机器 都是海绵惹的祸
黑客不要黑我呀
2017-7-15 22:34
厉害啊 路过学习到了 哈哈 小白
