标题: V460 上电0.3掉电, [打印本页]
作者: 2958966188    时间: 2017-7-15 12:15
标题: V460 上电0.3掉电,
接机,客户描述不开机
接可调电源触发0.3掉电,拆下主板发现主板有进水,处理掉进水的地方,换了2个电阻
再次上电,还是0.3掉,上电0.3瞬间1.05 1.5 1.8 V有电压,待机正常,打开图纸测2级电压,发现5V转3.3供电只有0.8 换掉管子测供电正常,上电亮机
作者: 天维科技    时间: 2017-7-15 12:27
大师级
作者: 笔记本wx    时间: 2017-7-15 12:33
老司机666666
作者: nsgppnsgpp    时间: 2017-7-15 12:35
简单明了,楼主能发下图看看吗?学习学习
作者: 卓信电脑    时间: 2017-7-15 12:41
就是带着简单的目的来的,学习 学习 学习。
作者: 天意wx    时间: 2017-7-15 21:46
nsgppnsgpp 发表于 2017-7-15 12:35
简单明了,楼主能发下图看看吗?学习学习
写的很清晰    这个图 可以自己找图纸看下
作者: QWER998456    时间: 2017-7-16 20:56
     厉害了  快速定位啊{:4_136:}{:4_136:}
