标题: A1466 键鼠不能用 [打印本页]
作者: w3989196    时间: 2017-7-15 11:43
标题: A1466 键鼠不能用
刚接一台A1466  键鼠不能用。。。这机器有2个通病
1:小白都能解决的。。。触摸板受潮
2:TPAD_USB_IF_EN_CONN
当然先拆触摸板咯。。。。果然。
洗刷刷一下  键鼠能用了。。可接上电池不开机。。。单接电源可以。
换吧。 刚好还有1个备用的。。换完OK。。附上亮机图
作者: qq463335616    时间: 2017-7-15 13:47
进水吧 怎么可能还会上朝哦  楼主报多少钱啊
作者: w3989196    时间: 2017-7-15 14:01
起步价500哟
作者: 世界有你更美好    时间: 2017-7-15 15:05
会修苹果  就能赚钱
作者: amdkgd    时间: 2017-7-15 15:38
楼主是说触摸板很容易坏吗。。。。。。。。
作者: 不在犹豫`    时间: 2017-7-15 17:18
修苹果电脑价格还能报上去。其他的电脑就不行了
作者: chengy    时间: 2017-7-15 17:18
今天修了台进水机子,修到怀疑人生,
作者: 小瑞小瑞    时间: 2017-7-15 17:40
所以键盘鼠标不能用。,。你触摸板进水了,。。。你换了个触摸板好了  。。。。。。。。。。。。
作者: 天意wx    时间: 2017-7-15 21:56
进水的相对容易坏
作者: amdkgd    时间: 2017-7-16 08:44
天意wx 发表于 2017-7-15 21:56
进水的相对容易坏
嘿嘿,   键盘造成不能开机的蛮多的
作者: 江苏鸿宇    时间: 2017-7-16 10:04
这个还是没有遇到过,这个触摸板多少钱成本呢
