标题: daor62mb6e1不过保护隔离维修 惠普机器 不记得型号了 [打印本页]
作者: 霏凡维修    时间: 2017-7-15 11:41
插电待机0.0196
拆机测得PQ27 5678脚19.5V 123脚19.5V PQ30 4脚19.5V3脚公共点1.9V-2.3V跳动 1脚1.9V-2.3V跳动无3V5V
查1脚由PU5 BQ24738控制
查PU5条件
查到6脚ACDET时
发现电压在1.6V-2.7V之间跳变电压不稳定
分析此电路(+VDA经PR23 430K与PR34 69.8K 分压得到2.723V )
PR34与PR19经PQ3导通后为并联电阻
由于6脚ACDET电压跳变 查到PQ3 2脚控制级 电压时有时无  测PR50 +PRWSRC端电压19.5V正常2脚控制端无电压
更换PR50 1M后 插电试机 保护隔离已过
ACDRV PQ30 1脚 电压27V PQ30为N管 高导
按开关一路跑file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\LocalLow\Baidu\BAIDUP~1\dict\Default\318FCA~1.PNG码亮机
读书少 写得撇  勿怪 勿怪
小时没学好 长大修电脑。。。 电子电路计算器.rar (469.63 KB, 下载次数: 7)
