标题: AQ502 MGX92 820-3476-A机器的艰难维修过程 [打印本页]
作者: 杨炳锋    时间: 2017-7-15 11:01
      接到机器,拆出主板来,看外观,主板被人干过,一通电电流0.27,灯不亮,并且观察到电流是没有跳变,直接上到0.27的,初步判断为主板短路;测量充电电感对地阻值正常,测量如图1的红圈内的贴片小电感,此电感就是3.42V,测量压降为10,此压降不正常,正常的大概在270左右,看外观I/O被人动过,(3.42V一般是到I/O、滤波电容、复位IC的)果断的先拆掉I/O,拆掉后,测量3.42V阻值正常,心理想,这个主板换掉I/O就应该好了![attach]1537244[/attach]
      理想很美好,现实很操蛋,换上OK的I/O上去,通电,亮绿灯,但是电流只是从0.03跳变到0.09A,这个根据经验,主板有触发,电压没有完全出来;一一测量电压,最后发现PP3V3_S4此电压没有出来(如图2、图3)发现外观破损,并且有断线掉点,果断飞线,更换此IC,换好电流上到0.22了,此电压也出来了,修到这里没有想到此主板会多灾多难,有这么多问题!
[attach]1537259[/attach][attach]1537255[/attach]
       电流0.22,个人肯定CPU电压还没有出来,根据时序,下一步来测量ALL_SYS_PWRGD信号,我一般选择测量像乌龟的8脚3极管Q8150的4脚
[attach]1537284[/attach][attach]1537281[/attach]
(基本上10--15年的笔记本上都有此3极管,3个3极管+1个MOS管的组合)如图4、图5,测量到ALL_SYS_PWRGD此信号0V,接下来测量Q8150的1、5、7脚,发现1脚正常,5、7脚无电压,根据图纸测量R8151、R81558的1脚都有相应的电压PP5V_S0、PP3V3_S0,2脚无电压,果断的判断此2个电阻有问题,拆的时候发现此2个电阻,各有1端脱焊,并且电阻也坏了,更换后电流终于正常了[attach]1537345[/attach]
