开机暗屏
杭州蓝快
2009-6-1 13:35
开机暗屏
刚收了台IBM的T23,开机亮了一下就暗屏了,高压条是好的 ,屏也是好的,灯管也应该是好的,小弟毫无办法了,请高手们帮忙
邓群志
2009-6-1 13:59
有没换屏线啊 IBMT2系列的屏线坏的多
风骑士
2009-6-1 14:00
看看高压的工作条件有没有,即16V主供电,3。3V信号和接地都正常吗?T23应该是屏线有问题,导致前面的三个工作条件没满足,很多T23都是这样的
杭州蓝快
2009-6-1 16:30
3#
风骑士
刚把灯管重新接了下,想不到就好了,屏线也接了下
