标题: 成功修复惠普G4白屏 [打印本页]
作者: 到此为止    时间: 2017-7-15 10:26
标题: 成功修复惠普G4白屏
开始以为是屏问题,换了屏是还是一样,于是试着加焊显卡,仍然白屏,后查图纸发现是屏供电电路中的Q4损坏,导致屏供电的3.3V输送不到屏上,换Q4后开机正常显示了。前面走弯路了。
作者: 15839939772    时间: 2017-7-15 10:36
走弯路不可怕,只要能修复好就行。
作者: wenchengjun    时间: 2017-7-15 10:45
强
作者: 我是谁刚刚    时间: 2017-7-15 10:58
3vlcd信号不对,会出现花屏白屏等问题,很多机子都有
作者: 去讯维累死导师    时间: 2017-7-15 11:11
没屏供电会白屏  这是显示器的经验
作者: 不能再玩了    时间: 2017-7-15 12:08
3.3V转换电压控制信号不受控  这种的钱比较容易赚
作者: lyuejin    时间: 2017-7-15 12:17
                     我这刚来个白屏的   不过是联想
作者: 雨馨    时间: 2017-7-15 12:43
太好了学习了,楼主加油。有些笔记本没有图纸就蛋疼了。
作者: qq463335616    时间: 2017-7-15 13:48
我还以为是时不时屏闪哦 遇到这个问题 一直没修好过
作者: heweihewei9    时间: 2017-7-15 13:54
作者: 简简工作室    时间: 2017-7-15 14:37
没屏供电白屏  有屏供电灰屏  显示器就这个套路
作者: yanggonglei    时间: 2017-7-15 15:09
先测量屏供电,也是显示的必备条件。正常后才能考虑加焊显卡和换屏。
作者: wcqwyy    时间: 2017-7-15 16:03
没有屏供电就白
作者: wl90521    时间: 2017-7-15 16:05
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 37592179    时间: 2017-7-15 16:16
HP的机器,修过有些是屏线的问题,换屏线就会好的
作者: 基础维修    时间: 2017-7-15 16:26
学习了
作者: aaa55love    时间: 2017-7-15 16:29
我碰到个学弟也是。。转换这个电压的元件坏了。显卡 桥都换了个遍
作者: 木易小飞飞    时间: 2017-7-15 16:33
白屏一般都是先找个屏测试下,白屏很少是显卡问题吧,
作者: 林辉电脑    时间: 2017-7-15 16:41
修好就好,修不好就麻烦咯。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 阿林Zz    时间: 2017-7-15 16:44
这种一开始就可以测量 屏幕供电了
作者: hong1099822616    时间: 2017-7-15 16:51
第一看就要查电压啊,亲,总电压,两个开启信号
作者: !三娃!    时间: 2017-7-15 18:26
屏供电没有出现电压,导致白屏,符合理论。
作者: ck530    时间: 2017-7-15 18:31
白屏遇到机器屏线GND不良接地  屏线问题
作者: 天意wx    时间: 2017-7-15 21:35
屏供电问题 白屏的也是首先查的
