标题: 华硕N551Z笔记本温度异常高 [打印本页]
作者: 冰雪飞翔    时间: 2017-7-15 10:23
标题: 华硕N551Z笔记本温度异常高
华硕N551Z笔记本温度异常高,开机进去,90多温还向上飙,有时还死机,有时就黑屏了,看着硬盘灯还在闪,电源灯也亮着,风扇也转,这机有谁修过给点建义!
作者: lgq2204    时间: 2017-7-15 10:40
换  个  散   热  器    试   一    下
作者: wcqwyy    时间: 2017-7-15 10:52
估计桥挂了
作者: 1449177335    时间: 2017-7-15 10:58
铜管坏了没。
作者: 冰雪飞翔    时间: 2017-7-15 12:53
1449177335 发表于 2017-7-15 10:58
铜管坏了没。
铜管没坏,,,, 温度就是降不下
作者: 958744524    时间: 2017-7-15 12:54
是不是bios问题,可以考虑试一下
作者: 1325503305    时间: 2017-7-15 13:05
看看是不是外设拖坏的,,不过这情况是CPU坏得多吧
作者: 天意wx    时间: 2017-7-15 21:36
拆机看下散热等是否正常
作者: 陈祖平    时间: 2017-7-15 21:59
清灰撒,如果还不行换个散热器看看
作者: xugang11184    时间: 2017-7-16 12:50
赚点金币哦 搜不了帖子了,缺缺缺 金币啊
作者: 肖成荣    时间: 2017-7-16 13:40
散热片和风扇没问题吗?还是CPU温度高导致的呢?
作者: 冰雪飞翔    时间: 2017-7-16 14:09
散热片和风扇都没问题都换过了,这个有个显卡,和CPU,系统只显示CPU 92度,
作者: 你会修电脑    时间: 2017-7-16 14:16
开机都90多了  那跑个压力 要往100多了
作者: 平民部落2    时间: 2017-7-16 14:17
清灰撒,如果还不行换个散热器看看....
作者: QWER998456    时间: 2017-7-16 21:10
   先简单的开始 弄温度   测电压
作者: 冰雪飞翔    时间: 2017-7-18 14:26
QWER998456 发表于 2017-7-16 21:10
先简单的开始 弄温度   测电压
谢谢你给的建议,很好!!!
