标题: LED灯珠更换方法 [打印本页]
作者: 感冒不吃药    时间: 2017-7-15 10:09
标题: LED灯珠更换方法
最近接到两台同行送修的联想一体机,一台是同行换外屏装机的时候将内屏侧面螺丝打太深,导致LED灯珠顶碎,开机黑屏有进系统的声音,无背光,将反馈直连以后屏幕上半部分发黑,当时直接换的灯条,昨日同行又送一台一体机无背光,将反馈直连以后屏幕上半部分发黑,
,无奈只能拆开查看,没想到跟前一个一样的情况,螺丝位置有一个灯珠碎了,但是这个不知道原厂问题还是同行自己搞坏的,将碎灯珠暴力拆解,想着有没有什么好办法换灯珠,这样就不用等好几天换灯条了,刚好之前换下的坏灯条还在,逛下论坛还真有换灯珠的方法,一是用电熨斗,二是用加热棒,两者原理类似从灯条底部加热,但是这两样我都没有,(风枪吹的话灯珠会化掉,烙铁也焊不了因为灯珠底部有焊点)突然灵光一闪,能不能用BGA试下呢,说干就干,取下灯珠妥妥的,测试灯珠也没坏,
装机测试搞定收工
作者: ╲ヤ飛`﹖    时间: 2017-7-15 10:13
灯珠是不是用万用表可以点亮测试】
作者: violet111    时间: 2017-7-15 10:14
您所在的用户组无法下载或查看附件,认证后可以提升权限,点击进行认证。
每天都是看到这提示迅维已不是当年的迅维了。
作者: 20090101    时间: 2017-7-15 10:15
风枪吹底部原理不是也一样吗???我就是这样换的.
作者: szzbq    时间: 2017-7-15 10:26
还没换过灯珠珠,感谢楼主分享。。。。
作者: 学海有崖阿忠    时间: 2017-7-15 11:17
可以用电饭煲恒温片烫就行。。。。。。。
作者: 542083930    时间: 2017-7-15 12:00
这种情况 我们都是直接换灯条了,换灯珠容易搞坏
作者: 517424170    时间: 2017-7-15 13:00
每天都是看到这提示迅维已不是 ...
赶紧去认证吧 LZ BGA取灯珠也是醉了
作者: 花宇电脑    时间: 2017-7-15 13:15
我直接风枪吹正面的,要动作快,不过有时候换一个珠要换好多次才能换好一个,下次试试吹背面
作者: 虎头羊    时间: 2017-7-15 13:48
跟我之前用过的换灯方法一样。不过这个焊好后还是要补焊一下。
作者: 4566313    时间: 2017-7-15 13:53
这个方法,倒是值得一试。以前都是用风枪拆的,
作者: 海普    时间: 2017-7-15 14:22
这种情况一般我也是直接换灯条,担心受过高温容易坏
作者: 戌卡普    时间: 2017-7-15 14:33
我用快客预热台,拆换都方便,就是预热慢,费电。
作者: 新安江    时间: 2017-7-15 15:03
你这纯粹是用大炮打蚊子吧!
BGA风嘴跟风枪加热不是同一个原理吗?只是你没调节好风枪的风量、温度而已!
作者: 付吕剑武    时间: 2017-7-15 15:18
楼主这样做有点浪费了,用风枪不一样的这样换吗,吹背面就行。
作者: liya881029    时间: 2017-7-15 15:32
楼主牛X,连灯泡都修!佩胡佩胡……
作者: 感冒不吃药    时间: 2017-7-16 09:08
风枪会把灯珠吹化掉,BGA是恒温的。
作者: 感冒不吃药    时间: 2017-7-16 09:14
liya881029 发表于 2017-7-15 15:32
楼主牛X,连灯泡都修!佩胡佩胡……
刚好手上有个之前换下来的灯条,灯珠是一样的,换了灯珠,就省得等几天换灯条了。
作者: 起步总是很难    时间: 2017-7-16 10:07
用风枪换也可以,就是温度和时间把握好,可以找个废灯条试试手,就好把握了。
作者: 新安江    时间: 2017-7-16 10:16
感冒不吃药 发表于 2017-7-16 09:08
风枪会把灯珠吹化掉,BGA是恒温的。
难道风枪就不能设定温度?
是你的风枪质量太差了吧,其实两者的原理完全一样,只是温度控制的精度不同而已!
LED的对温度、静电非常敏感,确实是个技术活。
作者: 二年级    时间: 2017-7-16 10:20
杀鸡用牛刀,有点大才小用了!风枪不也相同效果吗!
作者: guguu    时间: 2017-7-16 10:26
还没有换过灯珠呢,看楼主的方法,下次遇到了也试试。
作者: 江苏阳光    时间: 2017-7-16 10:29
用风枪换过的,温度低点,掌握火侯一次成功
作者: 腾光斌    时间: 2017-7-16 10:31
焊工不行呀,烙铁就搞定的事情了,没有必要那么麻烦,告诉你,去灯的时候用风抢吹灯后面的线路板,能保证灯不坏
作者: 付豪杰    时间: 2017-7-16 10:38
灯珠 高温容易坏
作者: w24653    时间: 2017-7-16 11:34
用风枪能吹下来的,我都这样换的。
作者: guopengfei    时间: 2017-7-16 15:43
直接拿风枪加热不可以吗,还用BGA
作者: 开子    时间: 2017-7-16 17:31
见识了           上次用疯抢换了              没过多久  就返修了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-16 20:52
换个灯珠还用BGA   我不喝自醉了
作者: sbkhn88    时间: 2017-7-16 21:57
问题:灯条不是在上面和下面吗?侧面也有?
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-7-16 22:48
LZ 用风枪在背面加热,非常轻松的取下,并且完好无损
作者: chupeilong    时间: 2017-7-17 09:51
灯粒用万用表可以测试出来,LED灯粒好多不一样,以前知道是灯粒问题,但是苦于找不到一样的配件
作者: 无效的用户名    时间: 2017-7-17 10:56
你这个样换灯珠,就像用大炮打蚊子。买的加热台很容易换的。并且加热台价格也不是很贵。100--300之间。灯珠坏的现在很多。以前经常换三星的。
作者: 感冒不吃药    时间: 2017-7-17 20:00
风枪吹一下灯珠就化了,所以想到了BGA
作者: chenyivip    时间: 2017-7-18 00:20
不需要这么麻烦了。去淘宝买一个LED灯珠拆焊台。插上电差不多妙。把LED灯条往上面一放马上就能取掉灯珠和LED灯,很方便。现在很多32寸和40寸电视机暗屏都是灯条上有灯珠坏,用这个换起来很方便
作者: 感冒不吃药    时间: 2017-7-18 11:02
chenyivip 发表于 2017-7-18 00:20
不需要这么麻烦了。去淘宝买一个LED灯珠拆焊台。插上电差不多妙。把LED灯条往上面一放马上就能取掉灯珠和LE ...
感谢,我找找看 ,这个还真不知道
作者: 1805356566    时间: 2017-7-18 11:55
换灯珠太麻烦,还是换整个方便点。
作者: 牧之伊殇    时间: 2017-7-18 17:33
我晕  我怎么  没想到 啊    楼主  人才啊
作者: super0612    时间: 2017-7-18 17:36
灯珠原来是这样换的啊,以前用洛铁焊总是焊了没用
作者: 224023348    时间: 2017-7-18 20:37
灯珠可以换,,只是烙铁温度要调好,,,拆坏了的灯就无所谓,,,好的灯珠上锡时间不能过长,,换过,,,心细点就没事了,
作者: lastchen    时间: 2017-7-19 09:39
BGA 也可以用上这块啊 ,还真是不错的方法啊
作者: 赵德龙    时间: 2017-7-19 10:15
又得到了宝贵的经验,谢谢分享,我也换过一回,挺难焊下来的
作者: DZZLLUN    时间: 2017-7-19 21:07
换个灯珠都要bga机,个人感觉换灯珠时不太好操作,因为热风很热吖。如果经常要换的话还是买一个led贴片焊台好点。
作者: hylty    时间: 2017-7-20 15:54
好吧 楼主这样也行啊  下次我也试试
作者: xlpc2011    时间: 2017-7-20 16:57
都是直接换灯条,换灯珠浪费时间!
作者: huoxing    时间: 2017-7-20 17:46
以前用风枪换过,不好换。把握不好。
作者: 感冒不吃药    时间: 2017-7-20 20:15
xlpc2011 发表于 2017-7-20 16:57
都是直接换灯条,换灯珠浪费时间!
20分钟拆屏+换灯珠+装机测试,这时间确实有点长
作者: 感冒不吃药    时间: 2017-7-20 20:17
huoxing 发表于 2017-7-20 17:46
以前用风枪换过,不好换。把握不好。
那是因为你的风枪跟我的一样太差了,所以我用BGA换灯珠了,不过有人推荐我用换灯珠的专用焊台
