标题: 谁知道这个声卡芯片的工作条件 [打印本页]
作者: 封装爱情版系统    时间: 2017-7-15 09:22
标题: 谁知道这个声卡芯片的工作条件
谁知道这个声卡芯片的工作条件
作者: 封装爱情版系统    时间: 2017-7-15 09:23
现在是认不到声卡11111111111111111111111111
作者: 孤忆心欣    时间: 2017-7-15 09:36
首先  供电 时钟 复位 你要查一下 看正常不   在看看1脚和2脚的对地阻抗  有些不认声卡 可能是南桥引起的  希望能帮到你
作者: 406965195    时间: 2017-7-15 09:45
看供电和5,6,8,10,11脚
作者: 小菜鸟1号    时间: 2017-7-15 09:47
上面一排都是供电脚,每个角都去测量、。然后6 10 8 5这四个脚打值要一样。
作者: 封装爱情版系统    时间: 2017-7-15 10:03
5.6.8.10 对地阻值500  9  脚 3.3V 4脚  1.8V    3脚 3.3V   40脚3.3V  36脚0V  11脚3.3V    在测试哪儿呀
作者: 陈祖平    时间: 2017-7-15 10:09
声卡就几个条件,电源,复位,还有就是到桥的4条总线,
作者: 封装爱情版系统    时间: 2017-7-15 10:12
孤忆心欣 发表于 2017-7-15 09:36
首先  供电 时钟 复位 你要查一下 看正常不   在看看1脚和2脚的对地阻抗  有些不认声卡 可能是南桥引起的   ...
作者: 小菜鸟1号    时间: 2017-7-15 10:45
还有11脚复位脚,如果都没问题了,刷个BIOS换个声卡芯片,不行就去找南桥声卡电路了。
作者: 封装爱情版系统    时间: 2017-7-15 10:47
11脚的电压应该是多少呀11111111111111111111111111111111111
作者: 小菜鸟1号    时间: 2017-7-15 10:56
复位电压3.3呀。不正常吗、??
作者: 724700778    时间: 2017-7-15 11:01
查供电和AC97总线看一下是不是正常
作者: xing0217    时间: 2017-7-15 13:46
供电时钟复位都正常就更换第8脚的R266电阻试试。以前修过一例,就是这个电阻变值,桥和声卡都换了也不行。最后查到是这个电阻出问题。
作者: 天意wx    时间: 2017-7-15 21:37
声卡的所有供电 复位 和桥的相关总线 先查下
作者: 孤忆心欣    时间: 2017-7-16 09:30
封装爱情版系统 发表于 2017-7-15 10:12
5.6.8.10 对地阻值500  9  脚 3.3V 4脚  1.8V    3脚 3.3V   40脚3.3V  36脚0V  11脚3.3V    在测试哪 ...
楼主弄好没  条件查完了 有没更换过芯片测试
作者: 封装爱情版系统    时间: 2017-7-16 09:43
芯片换了还是不行111111111111111111111111111111111111111
作者: zouxibo    时间: 2017-7-16 09:56
管它三七二十一 ,如知道的条件查了都正常,其它待定的不知道,就换个芯片再说,先下手为强。呵呵
作者: 封装爱情版系统    时间: 2017-7-16 10:14
芯片换了
还是不行111111111111111111111111    你在帮我看一下条件我测得对吗
封装爱情版系统 发表于 2017-7-16 10:14
芯片换了
作者: 封装爱情版系统    时间: 2017-7-16 10:38
还没有修好呢    .6.8.10 对地阻值500  9  脚 3.3V 4脚  1.8V    3脚 3.3V   40脚3.3V  36脚0V  11脚3.3V 这个是测试的条件
作者: QWER998456    时间: 2017-7-16 21:02
  先换个芯片  压压  精  了   还是一样 条件确认下  干桥了
作者: dzy84    时间: 2017-7-16 21:19
估计桥的问题居多。。。
当然干桥前先把声卡芯片的供电。时钟。复位测一下。
作者: F1409631    时间: 2017-7-16 21:50
主供电 复位 位时钟 同步。。。。。
作者: 封装爱情版系统    时间: 2017-7-17 14:08
第8脚的电压应该是多少呀  谁知道呀1111111111111
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-7-17 14:15
查一下 5、6、8、10、11 对地阻值是否一致,然后看看供电是否满足。
作者: 封装爱情版系统    时间: 2017-7-17 14:25
第8脚的电压应该是多少呀111111111111111111111111111
