标题: 技术原创--有技术,维修家电的活也要接 [打印本页]
作者: hzyhzgw    时间: 2017-7-15 08:30
贴子的时代背景:------这个电商及移动互联的时代,曾经一度风靡的电脑店生意越渐走向低谷,有的改行、有的转业、有的以此为兼职,何去何从,却由自身背景决定,而那些技术员出身的电脑民工毅然奋斗在前线,而我就是这些千千万万民工的其中一员,凭借一扳斧咬紧牙关生生凿开这个电商铺下的金银之网,度以蝉息生存。电商的肆意舞剑,我以服务而挡剑,量力而行,有力必使,有量必为。不是电脑店的活,只要电路占边,我毅然接招,不为那红颜一笑、不为那酒醉金迷、也不为那傲笑江湖,只为能在电商那斯的饿嘴魔爪下抢得一些食,而面对你我毅然坦然笑着进食,生存不是你所能剥夺的... ...
  维修家电的活,也要接:------昨天下午,这里小区里的一个超帅小伙(有多少帅就不上图了,如果是美女的话,说不定手痒痒了,满足一下各位的好奇心),跑题3秒,“老板你电视机会修吗?”,“看什么故障”我看了一下是三星的液晶电视,放下手头的活,双眼注视帅哥以示认真对待客户,“老板,是这样的,开机时有声音,就是没有显示,一团黑”,我目测一下机子全身,没有明显摔伤的迹像,上电故障果然如他所述,有开机声音就是黑屏,要么就是背光坏了,要么是背光高压坏了,以速8的经验流转脑海,“这种问题可以修,但没这么快,特别是三星的机子,配件都要订货的,这种问题修一下的话200-300元样子,如果接收的话,你放着,留个电话,好了通知你,怎么样”,为何这么肯定可以修,因为三星的液晶电视LED背光灯是通病,特别二年以后就要出问题了。“那老板好吧,尽量快点”帅哥爽快地留下电话就走人了。
    我就喜欢爽快的人,尊重都是双方的,于是我先放下手头未完的活,先给他拆机以确诊自己的判断,麻利地拆掉后盖,还是以速8的速度仰仗电钻的神力,不一会儿,三星的家底尽显眼前,通电测试高压一体板有无高压,三星的LED供电有二组供电,一组180V,一组130V,测一次主供电滤波电容有200V,在开机的瞬间测LED输出端有40V左右电压,但是瞬间就没有,很显然是LED灯开路了。先上个图,看客户也累的,上个三星小家碧玉型亮图:
显然故障点应证了我的初步判断,至于哪个灯哪些灯坏,只能拆开屏下的背光板才能测量,其实修这种故障不难,只是麻烦些,需要很好的耐心,就像一般的显示器换灯管一样,只是液晶电视尺寸大,更需要耐心,不急不慢坦然修之,喝口水,上个厕所,回来再战江湖
狂笑一声长叹一声
快活一生悲哀一生
谁与我生死与共
来也匆匆去也匆匆
恨不能相逢
爱也匆匆恨也匆匆
一切都隋风
生活本不易,何需太较真,活得洒脱点,唯有这般心境才能笑走江湖。
    还是以速8的激情拆开那39寸那庞大身躯的亮体,露出那星星般的灯珠,上图:
这是液晶面板,很薄,拿起来像纸片一样,拆下来时,废了哥10ML的汗水,要很小心放好,可不要拦腰折断了。
找个地方竖着放,不要有太多的灰尘接近它,小娘子出水芙蓉,娇羞得很呐!
这是透光板及偏光膜,没有左右顺序,只要放在干净的地方就行,不要弄脏了。嘿!说你呐,你那老大粗的手撑洗洗干净再来碰它!
这是最后露出的灯块区域了,整个唯美亮丽多姿彩的世界全靠这些小精灵来照亮呈现,坏一个也不行,美丽世界彻底毁灭,没得商量!想想堂堂中华儿女如能像她们那般团结,抗日之战何需8年之久啊!
瞧!这个灯珠坏了,背面都熏黑了,用一个CMOS电池二边接线正负一搭,就可以测试灯珠亮不亮,看来整个背光不亮的原凶就是这二个小傢伙了,对不起了,小傢伙,我要把你们从你们的团队里去除了,而你绝然之声响彻四方“连分手也是让我最后得到的消息,不哭泣,因为我对情对爱 全都不曾亏欠你,太委屈”,哎,没办法啊,为了整个世界,只有牺牲你们了。
第二天X宝进来的灯条,如期而至!电商说爱你,心口难开,我好难过,但又不曾想离你而去,需要你,不得不重金请他们出来,来点亮这个漆黑的夜晚!
“我说我的眼里只有你,只有你让我无法忘记,度过每一个黑夜,和每一个白天,在你身边守护着你”,好好守护,这个美丽世界全靠你们来点缀。
速8的激情由你们来点亮,你们是肱股之丞、你们是田野之沃土、你们是浩海之堤,望着你们的光和热,我竟泪眼婆娑。
背光之故障,在液晶电视的维修中占有很高的比例,我拿出来无非想给同行们一点启示,有维修基础的都可以接下来维修,只要你耐心,胆大,没有什么难的,何况维修这种故障真没有什么技术含量,老手们喝茶之余不必呲呲以鼻,寒图拙文,若能会心一笑,也不枉烈日午后敲键之劳力了。
-------------------最后跟版主的帅哥亮妹们道一声,此文不加精,我晚上找你去-----------------------
作者: 分区格式化    时间: 2017-7-15 09:41
我只想说 细心细心细心 细心细心  要不。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 339284571    时间: 2017-7-15 09:43
确实是!不接的话,就等于看着白花花的银子在眼前飞走!
作者: chenfanghuan    时间: 2017-7-15 09:46
作者: 流年似火    时间: 2017-7-15 10:05
楼主拆开屏后是直接暴露在你的维修间,工作环境很好嘛。
作者: 黄炳忠    时间: 2017-7-15 10:08
是啊现在电脑生意不好,我现在什么电有关的活都结。学校的设备都得搞。连篮球的积分器都得搞。电视多媒体都搞。70寸电视换背光那就是麻烦。只有小心加细心。
作者: llhsxy    时间: 2017-7-15 19:34
这么薄的屏 怎么拿下来。 一不小心就赔钱
