ZXCVWtest
查看: 2638|回复: 9
有些主板BIOS容易坏为啥还要焊在板上,麻烦一大堆
发表于 2017-7-15 01:34:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有些主板BIOS容易坏为啥还要焊在板上,而且还双份,说怕接触不良,原来老主板用的DP32不是更容易接触不良?还是为了省那个插座的钱,麻烦事一堆。
发表于 2017-7-15 01:45:34 | 只看该作者 �
就是嘛,现的板载CPU,还有桥和显卡也容易坏,应该外置,不应该焊在主板上~或者板上直接做锁紧座,桥全部带针,直接像CPU那样锁紧~方便更换!板上只有锁紧座,锁紧座虚焊了,换板也便宜,你说是不是?
这样一下让我想到DIY,这不又把维修门槛降低了。。  详情 回复 发表于 2017-7-15 09:30
主要是这种焊接主板厚度不同 笔记本薄了 还有一种是利于散热 现在确定是南桥短路直接换板了 没办法 买新的板载U价格太贵啊  详情 回复 发表于 2017-7-15 09:03
发表于 2017-7-15 03:46:33 | 只看该作者 �
说白了厂家这样设计就是不让你去维修机器
发表于 2017-7-15 09:03:27 | 只看该作者 �
wx0408 发表于 2017-7-15 01:45
就是嘛,现的板载CPU,还有桥和显卡也容易坏,应该外置,不应该焊在主板上~或者板上直接做锁紧座,桥全部带 ...
发表于 2017-7-15 09:30:16 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-15 09:33:18 | 只看该作者 �
厂家的想法是,难修你别修,都来找我。
发表于 2017-7-15 09:56:22 | 只看该作者 �
为什么,还不是因为成本吗
发表于 2017-7-15 20:43:56 | 只看该作者 �
这个需要看设计者的想法了  设计并没有考虑那么多的售后
发表于 2017-7-16 10:54:13 | 只看该作者 �
老款bios确实不号刷
发表于 2017-7-16 10:54:25 | 只看该作者 �
那时候刷个bios也费大力气啊
