华硕X455LD 能通电,不亮屏,时行时不行,求解!!!
展大侠
2017-7-15 00:32
华硕X455LD 2.1的主板, 能通电,不亮屏,时行时不行有时开机就可以进系统,有时只通电不亮屏,甚至不能关机,换过电池,重装过系统都不行。求各位大哥帮我忙解决问题
hejwxhn
2017-7-15 09:02
太笼统了,不亮屏?外接呢?一看就不是系统
木木123
2017-7-15 09:35
不亮屏,跟装系统有什么关系啊。主板扒开,测主板哪边供电或是其他不正常的
xinhuidiannao
2017-7-15 09:39
我遇到一台 刷bios刷好的
13670150825
2017-7-15 10:29
我是谁刚刚
2017-7-15 11:00
应该是bios问题,遇到过,基本刷bios都搞定
天意wx
2017-7-15 21:32
不亮屏的时候查下问题所在吧 建议可以考虑刷个BIOS
陈祖平
2017-7-15 22:02
既然不亮屏,就按照不显示来修,
fdgdsdsadsaf
2017-7-15 22:33
这种情况刷个BIOS试试吧 如果不行就不亮机时候查下电压信号
炫之影
2017-7-16 10:47
有时候还是可以亮的是吧
炫之影
2017-7-16 10:49
你试下裸板的情况下正常不
yangyajun
2017-7-16 11:41
这种怪问题一般是桥或者cpu坏了,不如试试
1449177335
2017-7-16 11:44
刷个BIOS试试
曹红霞
2017-7-16 12:12
这个机子要就刷BIOS,要就加焊CPU,就这两样问题
不得乱来
2017-7-16 12:16
独显吗 ? 有时候能亮的话看下什么显卡
龚
2017-7-16 13:13
应该是bios问题.先BIOS,后显卡
旅途漫漫
2017-7-25 13:45
不显示和系统有什么关系,时行时不行刷下bios试试
countryman
2017-7-26 01:40
没显示。安装系统。。。。。。。。。。。。。。呃。。。。。。
风骑士
2017-7-26 20:31
刷个BIOS看看吧,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
风骑士
2017-7-27 17:35
上次碰到个一样的,。。。。。。。。。。。。。。。
广州小刚
2017-7-27 18:35
刷个BIOS试一试吧,这个和系统没关系的
