电脑更换CPU无法开机
洛洛酱
2017-7-14 21:55
电脑更换CPU无法开机
开机发出两短一长报警声,原先是奔腾e5200更换的是e8500主板是和硕ipm41-d3,
天意wx
2017-7-14 22:02
再换回原U主板正常点亮?
tantqh
2017-7-14 22:23
品牌机和硕代工的吧,有升级的BIOS刷一个试一下,没有就罢了。或者看一看版型跟华师的哪款相似,有就刷ASUS的BIOS
康子304
2017-7-14 22:25
内存有没有注意哦 把原来CPU试试哦、
hack800
2017-7-15 08:05
内存的问题吧 有可能没插好 重新实验一下
大修
2017-7-15 11:23
如果集显的话 可能是主板不支持cpu 刷最新bios看看
雨馨
2017-7-15 12:45
杂牌主板估计BIOS不好找啊!楼主加油
