学修IPAD 主板电路问题,
梧州陈春光
2017-7-14 21:45
学修IPAD 主板电路问题,
前天接到一台IPAD 5 ,客户说电池没电了,他自己也换了电池,还是不行,还把HOME 线拆断了,经我检测,原来是主板上WIFI 旁边的一个电容短路了,,,,烧机法,烧出来的,拆掉电容 ,这台IPAD 就修好了,,,,,
songqingbai
2017-7-14 21:53
钱就这么容易到手了,那个电容爱坏呀
天意wx
2017-7-14 22:12
下次可以标注下哪个电容 别人遇到可以优先排查了
yblnm
2017-7-14 23:11
原来这IPD的WIFI跟iphone的wifi一个臭毛病
250313118
2017-7-15 10:59
拍个图啊,哪里烧的?
250313118
2017-7-17 17:56
楼主上点图呢。还有哪一图路短啊。写清楚一点啊。。。这样我好下次直接去扣电容去。
