a1465 820-2308-a 进系统掉电的经验
21434503
2017-7-14 21:37
前几天接了一台苹果A1465的本子,进系统不定时掉电,进PE也是老掉电,先是怀疑导热管有问题,前两天定了一个,今天换上去,还是一样掉电,温度也不高,先是下了图纸和点图,慢慢找,最后查到RTC电路不对,3.3v经过一个电阻就没电压了,这个电压是进南桥里的,旁边连着一个小电容,C1803 ,本来是打算换桥的,手里没有现成的,就把C1803先下了,想碰碰运气,结果下了之后就出来了3.3v了,装机在装系统,测试了一个小时没掉电了,今天运气真的不错,省了一个南桥的钱 C1803在南桥背面希望能给碰到同样问题的朋友带来好运
abc3377
2017-7-14 22:04
只能说你这运气也没谁了,这都能碰好。
QWER998456
2017-7-14 22:17
这样的问题只能按时序走一遍 换换配件 哪个信号都有可能了
一切从芯开始
2017-7-14 22:23
苹果机器掉电的到是遇到的比较少,你这个RTC上的电路损坏导致这种问题,下次遇到了也看一下,估计电容性能不良了
xhkj025
2017-7-14 22:56
楼主方法正确,遇到这种过电阻无电压的,先把相关电容全拆了,不行再拆芯片。
本人新手
2017-7-14 23:39
是rtcrst吗
mjq8866
2017-7-15 09:10
掉电一般是热保护和缺pg或某个电压不稳定,再不行只能按时序了
21434503
2017-7-15 10:15
是的, 不好查啊,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
21434503
2017-7-18 09:37
这个本子本来是准备放弃的,别人的机子还能开机就是老掉电,要是给它搞不亮了,那就是另外一件事了
21434503
2017-7-24 14:01
昨天又来了一台进水的820-00165-a
21434503
2017-7-24 14:01
现在还是在掉电维修中,,,,,,,,
21434503
2017-7-24 14:01
现在还是在掉电维修中,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
