大家的iPhone遇到过这种问题没?进水不开机,今天给大家带来的案例iPhone6进水不开机!过程完美,
拆机之后发现进水标已经变红了。
下一步,我们看看主板是否有腐蚀的地方。
可以看到基带电源U_PMICRF和U1600音频放大周边有腐蚀,那我们用洗板水或者天那水将腐蚀清理干净, 下一步,我们加电看电流
发现短路大电流,那么我们用“松香大法”来判断哪部分短路导致大电流
观察可以发现,音频放大U1600迅速融化了松香,可以判断是U1600通路上有短路导致大电流,解决故障我们应该由小到大,我们先测量周边腐蚀的电容是否接地了,测量后发现C1603两端接地短路了,我们扣掉它,加电测试依然短路,那我们拆掉U1600发现不短路了
然后我们换一个新的U1600安装好加电开机测试,发现电流定70mA,那我们直接连电脑刷机
刷机后,开机正常测试所有功能正常,包括通话,wifi,拍照指纹识别等等,没有任何问题!
上面就是给大家带来的iPhone6进水不开机的维修过程!对于高手来说很简单,对于小白来说就 一脸懵逼!
250313118 发表于 2017-7-18 12:26
正常这样不用刷机。拆了直接开机就行了。楼主这个为什么70MA呢? 会不会还有其它问题。?
轩辕思天 发表于 2017-7-18 14:09
他这个定70MA的电流,会不会有别的地方短路?
250313118 发表于 2017-7-19 09:18
感觉是进DFU模式。连电脑点一下退出DFU也许就好了。
阳师傅 发表于 2017-7-19 14:26
铃声放大管坏的挺多的
