P5KPL-AM SE不触发
雪茄烟
2017-7-14 18:55
P5KPL-AM SE不触发
主板型号为 P5KPL-AM SE 不触发。测量开机开关,3.3V电压有,手摸下晶振还是不行。量67 68 3.3V有跳变 72脚5V有拉低 73脚3.3v也正常,换了IO还是不行。闹心了,在ww
w.chinafix.com/thread-754190-1-1.html启发下,
72脚是一个33欧的电阻,另相连一个822的排阻,822排阻的另一个是5VSB的供电!经测试5VSB正常!正是822排阻的这个脚与绿线相连,他的说了,不通,用一条铜线把两点连好~短接开关针,好了。可我这块通,还是不触发,继续查电路,顺着5VSB这一路,查到这个6脚小芯片时(挨着晶振这个),
(607.02 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2017-7-14 18:51 上传
测的半击穿状态,手头上没有,去掉,触发开机,一切正常。
laxl
2017-7-16 19:34
学习。…。…。…………………学习
