查看: 9432|回复: 120
[笔记本]
V460大短路维修
发表于 2017-7-14 18:34:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
接同行机器V460,插电5A大短,修过的都知道CPU供电乌龟壳通病,拆机打值,还是熟悉的配方,还是熟悉的味道,CPU供电对地为0,将两组上下管拆掉,测公共点阻值恢复400多,再测CPU供电对地仍为0,难道芯片挂了?把芯片吹下,再测还短,把4个电容逐一断开,找到罪魁祸首,一个330和一个470挂了,料板上拆下补上,再将原芯片焊回,阻值正常了, 料板上找4个普通管子焊上, 触发上电,电流一路小跑亮机, 万幸的是CPU没挂掉,此贴虽没有技术含量,编辑文字不易,各位老铁鼓励一下小弟,加点分吧!最后附上送钱的一家老小。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员12370810.5元2020-9-14 16:32
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +14 +7 收起 理由
永不放弃LYH + 1 老司机!双击666+关注.....
anyer + 1 老司机!双击666+关注.....
阿庆学无止境 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
liya881029 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
昵称坏 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaowu2015 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
XEO + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
aini101 + 2
冬至的那天 + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
xj900905 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
本文由 会员993212 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-7-14 20:34:42 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
路过。学习了。。。。。。。楼主好技术
发表于 2017-7-14 18:51:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不错。这个板子基本几个问题,学习一下,最近修的比较多
发表于 2017-7-14 22:13:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不知楼主 用普通的MOS管代替是否稳定
以前他们都说不稳定 我现在遇到这个问题芯片和MOS管全换了 改的MOS 照样稳定 没返修过  详情 回复 发表于 2017-7-15 15:59
就是3、5v小的mos管改的,稳如狗  详情 回复 发表于 2017-7-14 23:35
发表于 2017-7-14 22:25:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
感觉cpu没挂几率太小了。人品不错。收费多少?参考下
发表于 2017-7-14 23:35:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
泰博快修 发表于 2017-7-14 22:13
不知楼主 用普通的MOS管代替是否稳定
就是3、5v小的mos管改的,稳如狗
不是很稳定的,有一定的返修几率,难道跟焊接技术有关?  详情 回复 发表于 2017-7-15 08:46
你又在吹牛了,他们很多改的都死了好多的哦  详情 回复 发表于 2017-7-15 08:01
发表于 2017-7-15 07:46:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有的时候虽然 能亮机,但是CPU还是挂了
进系统使用 一切正常,说明U没问题  详情 回复 发表于 2017-7-15 10:23
发表于 2017-7-15 08:01:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
感冒不吃药 发表于 2017-7-14 23:35
就是3、5v小的mos管改的,稳如狗
发表于 2017-7-15 08:28:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下次我也用这种小MOS改了试一下,感觉楼主这样子焊还不错,应该是个老司机了吧。
发表于 2017-7-15 08:38:58 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主小心返修哦,,像这样改的不是怎么稳定哦
发表于 2017-7-15 08:44:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
改的CPU mos管子 怕是不耐用,这稳定么,没改过
发表于 2017-7-15 08:46:06 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
就是3、5v小的mos管改的,稳如狗
发表于 2017-7-15 08:57:23 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
铁壳上下管用普通的代用能不能用时间长,
发表于 2017-7-15 09:41:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
以前这样改过,没几天返回来了,可能是运气不好吧。遇到这样我都是换铁的MOS管,返回来折腾人,万一再烧CPU,更坑爹
两组都换掉,不要只换一组,或者只改上管  详情 回复 发表于 2017-7-15 09:45
发表于 2017-7-15 09:45:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
木木123 发表于 2017-7-15 09:41
以前这样改过,没几天返回来了,可能是运气不好吧。遇到这样我都是换铁的MOS管,返回来折腾人,万一再烧CPU ...
两组都换掉,不要只换一组,或者只改上管
发表于 2017-7-15 10:03:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好的维修经验,通病 以后遇见可以省很多时间和麻烦。。
发表于 2017-7-15 10:14:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用普通的SMOS管稳定不发热大不大的。。。
发表于 2017-7-15 10:19:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我都是用铁王八换的,改觉得太乱了,不好看
发表于 2017-7-15 10:23:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
进系统使用   一切正常,说明U没问题
我修过一个,开机一切正常,但是进系统有雪花,U没完全挂  详情 回复 发表于 2017-7-15 15:20
发表于 2017-7-15 10:25:16 | 只看该作者 来自: 吉林延边州敦化 来自 吉林延边州敦化
普通的MOS管代替是否稳定,我一般是换原型号更换
