a1466进水暗屏维修!
汤小波的微笑
2017-7-14 17:14
a1466进水暗屏维修!
机子来的时候是进水的,客户说暗屏。可以听到开机声音!拆开机子后看见进了 很多水!洗刷刷之后以为就会好了!但是插电连亮都不亮了!好倒霉啊!万一修不好就讲不清楚了!不管了 还是先修修吧!
(85.67 KB, 下载次数: 0)
下载附件
保存到相册
2017-7-14 17:05 上传
打开点位图测量J8300 3 和4脚!控制背光供电的!只有8.3v 不对!那就从这里查起查到了是有u7701发出!用放大镜观察,里面一个角腐蚀,换掉芯片以为没什么问题了,哎 ,背光那里还是8.3v!
(95.63 KB, 下载次数: 0)
下载附件
保存到相册
2017-7-14 17:08 上传
没什么思路,求助一下强大的迅维,里面一个大神说开机了但是屏幕不显示考虑一下 lid信号!这个lid信号是在电源小板那里一个五角mos管,拆掉了!哈哈,显示了!背光那里j8300那里有24v了!谢谢那位大神和迅维!
sxd12
2017-7-14 22:13
最后是LID信号导致的么
