标题: 大神现身,广达DAG31AMB6DO REV:D主板上的这种硬盘接口叫什么? [打印本页]
作者: 喻庆国    时间: 2017-7-14 17:03
大神现身,广达DAG31AMB6DO REV主板上的这种硬盘接口叫什么?
作者: 喻庆国    时间: 2017-7-14 17:05
有在工厂工作的朋友吗?这个没有装上去的接口是什么名字,淘,宝上找不到我不知道它叫什么,哪个知道?
和一般的M2BKEY标准不一样。样子也有差别。
作者: chengwenlong136    时间: 2017-7-14 17:23
不知道是哪一个,用箭头指一下好些
作者: 木易小飞飞    时间: 2017-7-14 17:56
没有装的电路一般也没有吧找个装上也没用吧
作者: 资安通    时间: 2017-7-14 18:14
你得说说笔记本是什么型号,HP就常变态,SATA接口有转接线。你用笔记本牌子和型号+硬盘转接线就搜得到。
作者: 喻庆国    时间: 2017-7-14 18:28
我是要加装M2标准的SSD固态硬盘,你看清楚那个位置有个接口座子,只是出厂没有装上而已,但是这个M2的座子针脚排列不一样,不知道叫什么?
作者: 喻庆国    时间: 2017-7-14 18:29
知道它叫什么名字就可以在网上买到。
作者: 喻庆国    时间: 2017-7-14 18:31
chengwenlong136 发表于 2017-7-14 17:23
不知道是哪一个,用箭头指一下好些
就是那个白色插口下面那一排排脚,一排脚下面两排针插式的脚。
有用的。基本上补两个电阻和几个电容就可以了。
作者: 维客科技    时间: 2017-7-14 18:46
迷你mini  pci-e,是不是?只是觉得这种接口现在越来越多
作者: zanshengwei    时间: 2017-7-14 18:47
M2接口吧新的机子都是这种接口中了
作者: chinafixmx    时间: 2017-7-14 19:34
这种是不是连着排线的,一端有硬盘接口的,接口怎么有名子呢。它们都是厂家脚位定义好了,好像DELL有的一个有的,在背面忘记型号了。。
作者: 喻庆国    时间: 2017-7-14 19:38
chinafixmx 发表于 2017-7-14 19:34
这种是不是连着排线的,一端有硬盘接口的,接口怎么有名子呢。它们都是厂家脚位定义好了,好像DELL有的一个 ...
是个座子,三排脚,前面一排是贴焊脚,下面两排是针插脚,
作者: 喻庆国    时间: 2017-7-14 19:40
zanshengwei 发表于 2017-7-14 18:47
M2接口吧新的机子都是这种接口中了
M2前期的是两边带脚的,不是针插脚
作者: 喻庆国    时间: 2017-7-14 19:42
看清楚,贴焊的脚一边有单独5个脚位,一看就是M2的标准,只是下面两排是针插脚。
作者: 肖成荣    时间: 2017-7-14 19:45
M.2硬盘接口,新款接口,很少机器上面有这个,但是不知道数据线排列。
作者: 喻庆国    时间: 2017-7-15 10:31
宝上为什么找不到这种,只有两边有脚的。这个是针插脚。
作者: 喻庆国    时间: 2017-7-15 10:32
能说出这个座子的正确名字吗?
作者: tao19851011    时间: 2017-7-15 10:57
这不是没装件吗?????????、
作者: 不解释    时间: 2017-7-15 11:01
真第一次看到这个接口,很奇怪。
作者: 724700778    时间: 2017-7-15 11:03
不解释 发表于 2017-7-15 11:01
真第一次看到这个接口,很奇怪。
什么接口,怎么什么都没有???????????
作者: 呆小子    时间: 2017-7-15 12:05
你这是要加一个座子上去啊。加上去是装固态吗
作者: qinjunbiao    时间: 2017-7-15 12:34
这个应该不是硬盘接口吧   从来没见过
作者: 小莹虫    时间: 2017-7-15 12:40
这是空的啊!你想改起来用SSD硬盘?
作者: xs155    时间: 2017-7-15 12:48
不知道啊看不出来啊,那么费事还不如换个简单点的啊
作者: 1325503305    时间: 2017-7-15 13:19
喻庆国 发表于 2017-7-14 19:40
M2前期的是两边带脚的,不是针插脚
老司机就是老司机,一针见血,,这接口都知道,
作者: 1325503305    时间: 2017-7-15 13:20
楼主,你能上陶宝看看主板图片吧,,应该能看出是什么接口
作者: 爱想数码    时间: 2017-7-15 13:37
你这个是转接过来的线,你管它叫什么
作者: 我锋我有型    时间: 2017-7-15 14:04
这个也不知道,直接找个卖接插件的问一下吧
作者: 喻庆国    时间: 2017-7-15 17:20
爱想数码 发表于 2017-7-15 13:37
你这个是转接过来的线,你管它叫什么
灌水,这款机子有带M2和不带M2的接口,只是这个座子叫什么真说不上来,所以在某宝上是搜索不到的。
作者: XEO    时间: 2017-7-15 17:21
是不是msata接口?不太清楚。。。
作者: 喻庆国    时间: 2017-7-15 17:21
这板子没有多的硬盘接口,客户要求机械硬盘一定要,是加硬盘,不是改或换硬盘。
作者: 喻庆国    时间: 2017-7-15 17:22
是没有啊,所以要知道这个M2的接口全名叫什么,才好去买来,然后加装上去。
作者: 喻庆国    时间: 2017-7-15 17:24
hnliuhuiyang 发表于 2017-7-15 12:05
#在这里快速回复#果机器就是要收贵一点  要不把自己都做死   最讨厌那些人斗价钱了  把自己都做死了    现 ...
帅哥你是来砸场子的吧?在我的帖子里耍泼你是想找骂吗?
作者: 喻庆国    时间: 2017-7-15 17:26
小莹虫 发表于 2017-7-15 12:40
这是空的啊!你想改起来用SSD硬盘?
本来就是一个SSD的M2接口位置,只是厂里没有装。
作者: 喻庆国    时间: 2017-7-15 17:30
你这个是转接过来的线,你管它叫什么
新手啊,这个都看不出来,你从哪里看出来是线?
作者: 喻庆国    时间: 2017-7-15 17:37
还是这位小伙聪明,一看就知道我的意思,就是要加装上去。原厂本来是有的,只是为了省钱没有装上。
作者: 喻庆国    时间: 2017-7-15 17:38
XEO 发表于 2017-7-15 17:21
是不是msata接口?不太清楚。。。
MSATA是两边两排焊脚,这个下面两排是直插式的,
作者: laiguod    时间: 2017-7-15 17:39
找图子看啊,,这种新机,,,修到的少,,还没进入维修期,,,
作者: 喻庆国    时间: 2017-7-15 17:55
没有图纸哦,,,,只能问了。不知道也没有办法了
作者: 萧秋雨    时间: 2017-7-15 21:35
我觉得你很无聊哦,直接找图纸看看不就知道了吗,就算没装也知道那是个什么名字啊
作者: 喻庆国    时间: 2017-7-16 11:42
有图纸还用你说。。我还无聊了???你神人直接告诉不就行了。
作者: 呆小子    时间: 2017-7-16 19:18
找不到就下图纸改一个座子上去嘛,何必那么麻烦
作者: 236017517    时间: 2017-7-16 21:27
M.2接口是肯定的啦,只是这种座子似乎不好找。建议找些广达的高端板型看看有没有这种引脚的座子。
作者: yangke251    时间: 2017-7-17 00:44
楼主这个板不可以上M2的吧,真实怎么样小弟也不知道,看你试几代主板了 ,I系列4代一下都好像都不是M2的接口,
作者: xj3121    时间: 2017-7-17 01:30
广达设计厂家预留的吧,可以安装两种座子的位置吧  ,我是猜测的  有图纸点位的话 应该可以加装
作者: 杜小伟    时间: 2017-7-17 09:04
多找类似的产考一下,多搜搜网上资料
作者: 810902829    时间: 2017-7-17 09:22
作者: luteaxoy    时间: 2017-7-17 10:33
只有从料板上拆了 没办法的 或者找到图纸 图纸上有型号的
作者: 724700778    时间: 2017-7-17 10:38
可能是MINI吧
作者: 老卫修电脑    时间: 2017-7-17 10:51
好像没有见过这种接口!、
同救解答
作者: 喻庆国    时间: 2017-7-17 19:58
yangke251 发表于 2017-7-17 00:44
楼主这个板不可以上M2的吧,真实怎么样小弟也不知道,看你试几代主板了 ,I系列4代一下都好像都不是M2的接 ...
6代CPU了,很新的机,。。。。。。
作者: 喻庆国    时间: 2017-7-17 20:00
724700778 发表于 2017-7-17 10:38
可能是MINI吧
还MINI?你明年是不是比今年小一岁?还回去了?MINI都多老了。
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2017-7-17 20:36
你这个改上去还要改电路上去 很麻烦的
作者: Sūn.Jiàn    时间: 2017-7-17 20:42
这是个大工程啊 难道要加个座子?
作者: 喻庆国    时间: 2017-7-18 15:56
Sūn.Jiàn 发表于 2017-7-17 20:42
这是个大工程啊 难道要加个座子?
本来就有的,只是厂里没有装,现在是硬盘接口不够用。
