820-2936-b不开机
guoqinglei
2017-7-14 16:39
820-2936-b不开机
机器来的时候 进水 进到电池位置,于是酒精刷 刷完后能开机了 就是 一会关机 关机后开机开不了 得等个半个小时才能开 一般什么问题
木易小飞飞
2017-7-14 18:03
肯定还有进水的地方吧,全版清清烘一段时间吧
荣锅锅
2017-7-14 18:05
主板仔细检查下看还有没有进水 没注意到的 然后在检测电路
刘哦i
2017-7-15 11:11
修好了吗
15069649959
2017-7-20 11:59
估计还有进水的地方没处理好,仔细查查吧
