iphone 6P疑难杂症求助
luckzrl
2017-7-14 16:32
iphone 6P疑难杂症求助
6p摔过,主板弯曲,不解前摄像排线正常,接前摄像排,前摄像发烫,座子对地阻值正常,无思路,求师傅指点一二
18686346167
2017-7-15 19:06
小白人来这里学习学习,观摩一下各位大神的高超技术。
15595973678
2017-7-15 19:46
真的没遇见过这个情况,我遇到的都是触摸失灵的多一些
luckzrl
2017-7-15 22:26
故障已修复,谢谢各位师傅,细心检查故障都可以排除
xuxinxuexi
2017-7-16 13:34
楼主分享一下故障原因以及排除放法
jindahai
2017-7-17 08:45
楼主分享一下故障原因以及排除放法
luckzrl
2017-7-18 15:51
我把座子旁边电容电阻都刮开,发现几个虚汗重新加焊后,故障排除,目前测试正常!
lurui
2017-7-21 18:45
我遇到的都是触摸失灵的多一些
xiadb
2017-7-23 22:19
这故障很难收拾 先看看还是学习了
