标题: 神州K610 I7 D2 开机5v只有3.3V 论坛好多这个问题,应该是通病,有没有解决的 [打印本页]
作者: 81131379    时间: 2017-7-14 16:22
神州K610 I7 D2  开机5v只有3.3V  论坛好多这个问题,应该是通病,有没有解决的,谢谢!!!这个机器好多都出这个问题。。。
作者: H55    时间: 2017-7-14 16:32
蓝天的主板?? 我记得只有3V,按开关才有5V啊,,, 那个双路6脚芝麻官MOS 容易爆掉而已。。。
作者: 两颗虎牙    时间: 2017-7-14 17:17
呵呵,这个板子本来就是先出待机3v,5v要开机后才有的
作者: aozihao    时间: 2017-7-14 17:33
这是那个PQ多少的复合管有问题吧是通病
作者: 木易小飞飞    时间: 2017-7-14 18:00
这哪是什么通病,这个正常,按开关之后5v才出来,通病就是南桥烧的比较多
作者: 任荣    时间: 2017-7-14 18:02
一个6脚的管子坏了   。。在无线网卡附近的位置
作者: 潇晓翔    时间: 2017-7-14 19:46
这种的是后面电路有问题吧?查查吧
作者: weiyandiannao    时间: 2017-7-14 23:17
这个机子n多的都是换了桥。。。。。。
作者: 本人新手    时间: 2017-7-14 23:23
那个待机芯片边上有个小六脚,,你去掉试试
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-7-14 23:34
K610分C和D,请写清楚
两款代工厂家都不同,C蓝天,D广达
估计你的是D
