询问晶片问题
hoshin
2017-7-14 15:02
询问晶片问题
晶片上的电容,是什麽型号? 能看到丝印吗?
买的到吗?
轩辕思天
2017-7-14 15:25
这个一般都是废桥芯片上去拆。
hyy5124
2017-7-14 16:29
没有了就不要了,没有那些电容也没事
liyibo
2017-7-14 16:36
找一样桥的拆来换就可以 实在没有,拆其它桥形状一样的应该可以
583931727
2017-7-14 17:18
那么小,能有丝印么?找个头差不多大小的换上去就行了。
1325503305
2017-7-14 18:01
桥上面的电容最好找一样的桥上面的,或相似桥上面的,要是没有就要找个子一样的,
永不放弃LYH
2017-7-15 06:10
在相同的桥上面摘来换
