/mg林子/mg 发表于 2017-7-14 14:53
这种买淘宝上那种贴合的硅脂 图上就行了
小菜鸟1号 发表于 2017-7-14 14:57
不要改铜片最好,用软的。 最好是换显卡换铜管。 装机器的时候另外一端还是要打螺丝固定的放心好了。
後天、 发表于 2017-7-14 15:47
买迅维网的那个硅胶垫片 好像是2块多一片 导热效果很好
阿林Zz 发表于 2017-7-14 15:50
加个铜片或者加那种固体的散热的
hewentao 发表于 2017-7-14 16:15
改风扇 常 转 把 供CPU风扇的那个MOS管和5V直接连起来
song3589 发表于 2017-7-14 16:24
换铜管作用不大 主要是的单管散热 可以提前跟客户说下修了显卡不要玩游戏就行
弑恋お 发表于 2017-7-14 16:26
这款机器温度都是高的 最好的是换个铜片
likuang1991215 发表于 2017-7-14 20:46
现在我都不加铜片了,换硅脂片。换后开机墨墨显卡背面温度高不高。风扇一般改个3.3V就行了,5V那噪音不能忍 ...
袁袁华 发表于 2017-7-14 20:54
dell 这款散热是真没设计好,这款机坏的好多
236017517 发表于 2017-7-14 21:04
垫铜片,然后在铜管没螺丝那端垫上减震橡胶,高度自己调整到顶着D壳。
QWER998456 发表于 2017-7-14 22:28
却螺丝 用软垫 垫厚点 改个强转 还不行就换铜管 压力80上下 就算了 吧 温度都差不多
你们都是坏人 发表于 2017-7-15 09:25
加个铜片或者加那种固体的散热的
木木123 发表于 2017-7-15 09:33
我都是加铜片和把风扇改长转。可以支撑很久
tao19851011 发表于 2017-7-15 11:01
买点好的导热垫,配合铜片,,,,,,,,,,,,,,
阿林Zz 发表于 2017-7-20 15:14
用软的 散热垫 风扇改5V
星心 发表于 2017-7-20 15:13
那一端没有螺丝孔 怎么加 有图吗
星心 发表于 2017-7-20 15:28
我买的最好的散热垫是一张120元的 一个一个的那种垫过两个 在这个机器上不是很好 一个就够不到
星心 发表于 2017-7-20 15:26
你最近一次是撑多久 几个月呢
猥琐蜀黍 发表于 2017-7-21 10:50
用铜片最好 别用硅脂 之前测试过
木木123 发表于 2017-7-21 09:46
撑多久不知道,最短了也有大半年。反正质保3个月之类是没返修过。
tao19851011 发表于 2017-7-21 08:53
你弄两个 那么厚,怎么能行啊,在垫个铜片啊
星心 发表于 2017-7-25 18:09
您是加焊还是重置球 啊 散热做这么好
心累了无痕 发表于 2017-7-26 09:52
天气热了机器的温度也高了,遇到温度降不下来的的机器一般三招就能撤底解决问题,改风扇,加铜片,改电源管 ...
星心 发表于 2017-7-25 18:08
我的机器上铜片还是不行 现在机器改成集显了
猥琐蜀黍 发表于 2017-7-28 14:34
改集显用不用刷成集显的BIOS?改集显用不用刷成集显的BIOS?
