查看: 2468|回复: 3
[主板维修]
华硕P8H61-M LX3 R2.0不触发维修
发表于 2017-7-14 14:06:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测开机针3.3V正常 CLRTC 3.23正常 IO型号NCT5535D 测第29脚O-IOPWRBTN和第30脚0-PWRBTN-R短开机针有跳变正常 测第49脚O-RSMRST 3.3V正常 第32脚SLP-S3无3.3不正常 桥的工作条件正常 看本论坛也有同样毛病的案例而且都修好了一个是49脚无3.3V 脚虚汗 一个是CLRTC滤波电容问题 抱着试一试的心态去掉这个电容问题依旧,最后加热PCH 32脚3.3出来了 立马上返修台加焊问题解决
发表于 2017-7-14 15:20:56 | 只看该作者 �
到最后,应该还是PCH虚焊引起的不触发。
发表于 2017-7-14 16:07:07 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊;;..
发表于 2017-7-16 19:35:06 | 只看该作者 �
学习学习....................................
